Vieux 20/09/2018, 17h46   #1
colman34
Avatar de colman34
colman34 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème perte puissance x5 e53 3.0d 218cv
Salut à tous j’ai un soucis sur un x5 e53 3l 218cv
La voiture roule normalement mais quand on met pied planché elle monte nickel puis ce coupe et un bruit d’air apparaît comme si elle avait demanchonnée. ( cela me fais penser à un circuit d’air bouché)
Frais effectué suite à la panne sur le véhicule :
1 électrovanne turbo
2 durite dépression
3 débitmètre ( défaut )
4 turbo
Et toujours pareil.
J’ai remplacer l’échangeur par un que j’avais même problème
J’ai contrôler les durite de sural elle ne sont pas percé et sont en bon état.
J’ai penser à la Vanne EGR ( celle ci ne fonctionne pas car l’electrovanne de celle ci semble ne pas fonctionner )
Si on roule tranquille pas de bruit d’air et il roule bien si on accélère il devient limite un atmo avec un bruit d’air.
Pas de clapet d’admission dessus
Dans mes log au ralenti je suis en dessous de la consigne débitmètre et passer 2000tour je suis 150-200 au dessus de la consigne.
Débitmètre enregistrer à la valise ( ista) et neuf oem
Au niveau turbo je suis à la consigne mais pas au dessus de ce côté là ça va bien.
Merci de votre aide
colman34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2018, 21h06   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par colman34 Voir le message
2 durite dépression
4 turbo
Et toujours pareil.
Merci de votre aide
quel est l'année et kilometrage du vehicule ?
colman34 (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 10h14   #3
colman34
Avatar de colman34
Envoyé par sadna Voir le message
Salut merci d’avoir répondu
2005 280 000km
Vieux 21/09/2018, 10h18   #4
sadna
Avatar de sadna
2005 280 000km
cherche pas, catalyseur bouché.
JeeperG (30/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 12h32   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut colman
post les 7 derniers n° du vin
c'est pour vérifier les différentes pièces présentes sur le véhicule
Vieux 24/09/2018, 00h06   #6
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Pour moi ça ressemble a un problème de clapets admission + cata
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2018, 09h38   #7
JeeperG
Avatar de JeeperG
JeeperG is an unknown quantity at this point
2 durite dépression
4 turbo
Et toujours pareil.
Merci de votre aide
Tu as essayé de faire un "enregistrement de vol" avec une valise de type WoW ou Delphi. Ca permet d'avoir les valeurs de paramètres en temps réel, ce qui permet d'identifier l'élément déclencheur lors de l'anomalie.
Pas si facile cependant, pour ma part j'ai le même véhicule (même année avec 50 000 km de moins). De temps à autre, notamment après une longue décélération, lorsque je mets le pied dedans, j'ai des ratés à l'injection. Je suis incapable de déterminer ce que ca pourrait être. Je ne n'identifie rien de particulier au niveau de l'enregistrement, juste un petit retard au niveau de la montée en pression du turbo par rapport à la consigne, mais normal car turbo d'origine.
Des idées ?
Quel changement pour toi depuis le remplacement du débitmétre ?
JeeperG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2018, 10h11   #8
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Salut.
J'ai eu un soucis equivalent sur même véhicule, c'était le collecteur échappement fendu, et sur une 530d c'était le joint/raccord du tuyau qui va du turbo à l'échangeur d'air, il etzit etanche de façon aléatoire
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2018, 10h53   #9
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Collecteur fendu c est pas la première fois que j entend ça sur 3L...... même problème sur e46
Regarde par la...
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
Vieux 30/09/2018, 16h46   #10
JeeperG
Avatar de JeeperG
Je crois que vous avez bien raison les gars. Je redoutais que ça m'arrive un jour, mais c'est tellement fréquent sur le 3 litres, qu'il n'y avait pas de raison.
Je n'arrive cependant pas à comprendre pourquoi y aurait une fuite aléatoire qui provoque ce type de soucis. Encore que, je disais tout à l'heure c'est souvent après une longue décélération....celle-ci pouvant faire baisser la température du collecteur. une fois bien chaud, les fissures se refermeraient et ca rentrerait à peu près dans l'ordre....Pourquoi pas ca peut être plausible.
Vieux 02/10/2018, 00h11   #11
colman34
Avatar de colman34
Salut à tous j’ai trouver mon soucis c’était mon capteur de pression d’air au Cul du collecteur d’admission ;)
The Following 2 Users Say Thank You to colman34 For This Useful Post:
ptidave001 (09/10/2018), SEYFDINE (19/11/2018)
problème de perte de puissance 207 madrid31 Peugeot, Citroën 16 24/08/2018 12h14
probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch BILAUTO Peugeot, Citroën 19 06/09/2017 23h10
probleme perte de puissance 330d e46 MachOne BMW 26 27/09/2013 01h57
probleme perte de puissance pendant le braquage ikhtisari Mercedes Benz 0 08/06/2013 17h00
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h00.
