Salut la team,
J’ai un souci sur un Espace IV. Suite à un entretien, le véhicule ne peut plus accélérer correctement. Côté moteur, à l’arrêt (sans vitesse engagée), il monte jusqu’à 1500 tr/min. Un défaut ABS est actif. Lorsque l'on engage une vitesse (avant ou arrière), la transmission fonctionne, mais le moteur ne dépasse pas 1200 tr/min. Je joins à ce post les codes défauts relevés. Le défaut ABS était déjà présent avant l’entretien. Si quelqu’un a une idée de par où commencer les recherches, je suis preneur !
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
suite à quelle entretien ? ---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h11 ---------- et quelle motorisation ? il va falloir en dire un peu plus si tu veux des réponses.. |
| The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: | maitre_flav (04/10/2025) |
La lecture de l'écran indique un conflit au niveau du calculateur de la BVA. Cela me fait penser à un défaut de multiplexage. Contrôle des tensions multiplexées sur la prise de diagnostique. sur la broche N° 6 la tension doit se situer entre 2.5v et 3.5v sur la broche N° 14 la tension doit se situer entre 1.5v et 2.5v Si les tensions sont bonnes L'outil CLIP permet de connaître s'il y a un défaut de multiplexage l'outil Delphi par contre ? Débrancher les calculateur un par un afin de déterminer lequel met en défaut le calculateur de BVA. Bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: | maitre_flav (04/10/2025) |
#4 | ||
Filtre à huile et air vidange . Bref rien à voir , hormis peux être un soucis de faisceaux . Moteur 2L dci ---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h52 ---------- Citation:
je regarde cela dans le week end et je fais un retour
| Tags |
| abs, avant, les, moteur, vitesse |
| Probleme compteur espace 3 | Coffin_Rider | Tableau de bord en général | 4 | 22/08/2018 08h36 |
| probleme de vin sur un espace 4 | jessmotor21 | Café du forum | 4 | 03/01/2017 07h29 |
| Problème démarrage espace 4 | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 10/08/2016 01h54 |
| problème sur BII Espace III | HPH | Renault, Dacia, Nissan | 37 | 22/03/2015 00h39 |
| espace 3 probleme compteur | BOD69 | Compteur kilométrique | 21 | 15/07/2013 13h16 |
