| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
![]() Date d'inscription: février 2022
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonjour je viens de nettoyer mon pot, un Fog 447
j'aimerai savoir qu'elle huile vous mettez vous la vis sans fin ? sur le pont c'est indiqué la réf 4498023 qu'elle viscosité d'huile utilisé ? car la Fog ne se trouve que en ligne et a prix exorbitant... Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut dans les mien jutiiise de la hv46
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Salut ok merci c'est bien un pont a vis sans fin ? avec huile en bas des colonnes ?
j ai un vieux 447
perso ca fait 13 ans que je l ai j ai jamais su quelle huile y mettre .. du coup j y met de l huile de pont 75 90 et j ai jamais eu de probleme ... j avais changé les écrous au début et ma foi ils sont encore pas mauvais du tout .. certains diront que c est pas a faire (et c est certainement vrai)....enfin bon ... |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | tademi16 (10/10/2025) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hv 46 c’est pas mal et de temps en temps wd40 le long de la vis pour ramollir un peut la graisse qui se crée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | tademi16 (10/10/2025) |
ok merci
oui quand j'ai nettoyé c'était plus de l'huile mais presque que de la graisse ... |
Oui ça peut te faire forcer les bagues et te bloquer le pont, souvent les mecs viennent dépanner et balance en pagaye du défripant dessus
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur mon vieux fog je remplissais les pieds et les réserves sur les vis avec de l'huile de chaîne de tronçonneuse ou de l'huile de boîte 80/90...
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | tademi16 (11/10/2025) |
c'est une huile spécial , certain pont ont des vis de sécurités en teflon , il faut donc bien mettre l'huile préconisé sinon çà ponce plus que çà graisse au bout d'un moment . la 75w90 est une mauvaise idée mais c'est mieux qu'a sec au pire |
Bonjour oui je me doute que l'idéal serait de mettre la bonne huile préco mais on a aucune Information dessus.
je ne pense pas que Fog soit fabricant d'huile donc il doit bien avoir une viscosité ou quelque chose. j'ai essayé de contacter Fog mais le numéro ne fonctionne plus. Sur internet on en trouve mais les frais de port sont exorbitant. |
Essaye d'avoir l'info chez facom peut être c'est eux qui avaient racheté fog a l'époque...
#12 | |
si bronze dans le mécanisme utilise de l huile de ricin pour pont a vis
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | tademi16 (13/10/2025) |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Huile pour pont à vis, casi toutes les marques de lubrifiants en fabriquent. Pour le grade de viscosité, je dirais entre 68 et 90 donc mono grade, minérale ou végétale c'est mieux mais (normalement) non miscible, au sujet des normes au plus il y en aura au mieux ce sera, exemple: API GL2; MAN N698, PARKER DENISON, etc. Avec les caractéristiques, anticorrosion, fortes charges, extrême pression, etc. Ps pour tarifs voir la marque Carburol. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
| The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post: | tademi16 (13/10/2025) |
#15 |
| Tags |
| fog, huile, pont, vis, vous |
| Panne pont élévateur 2 colonnes | Micka1115 | Mécanique générale | 15 | 01/02/2024 20h34 |
| pont elevateur ravaglioli deux colonne qui ne descend pas | carto | Café du forum | 23 | 01/11/2020 20h32 |
| choix pont 2 colonnes. | curieux | Café du forum | 1 | 04/03/2016 07h01 |
| quelle huile mettre sur boite transfert et pont le cadi wolkwagen a transmission inte | bmw730 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 03/03/2016 07h57 |
| Pont élévateur ciseaux ou 2 Colonnes? | birdy85 | Automobile en général | 21 | 21/08/2015 02h16 |
