Vieux 12/10/2025, 15h47   #1
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Par défaut CMAX 1.6 Bougie cassée
sur un max 1,6 de 2008 j'ai une bougie de préchauffé cassée, dans mon malheur, elle s'est cassée à l'extrémité non pas au niveau du rayon.
Il existe des outils pour extraire, mais cela fonctionne une fois sur 10. Je comprends que cela demande une réparation.
Ma demande est de savoir si une personne a déjà par le calculateur afin de bloquer les remonter des défauts de la bougie ?
Pour info, c'est mon véhicule.
Type de fichier : jpg bougie cassee.jpg (90,5 Ko, 44 affichages)
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2025, 16h45   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, si c'est pour te dépanner pour le Control Technic, tu peux pas mettre une résistance. Sur le fil correspondant à la bougie cassée. Tu mesures la résistance d'une de tes bougies bonne et Tu mets une résistance correspondante . De préférence, une résistance de puissance ( ce sont des résistances qui supportent plus watts) .
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
arisonrk (18/10/2025), karl6 (12/10/2025)
Vieux 12/10/2025, 20h37   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par karl6 Voir le message
slm oui tu peux faire un dtc off pour eviter le mode dégrader en attendant la reparation
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
karl6 (12/10/2025)
Vieux 13/10/2025, 15h07   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
tant que les 3 autre fonctionnent, laisse celui la tranquille.
le dtc de bougie de prechauffage ne declenche pas de voyant moteur.
ca vaut pas le coup d'essayer de sauver un moteur qui a 20ans.
karl6 (13/10/2025)
Vieux 13/10/2025, 17h18   #5
Pouvoir de réputation: 105
Sa dépend des fois sa met en dégradé et voyant suivant la stratégie ecu
T aurai pas dû y toucher et direct attaque l ecu
karl6 (13/10/2025)
Vieux 13/10/2025, 18h56   #6
fufounet
Avatar de fufounet
sur psa oui ca affiche pas voyant moteur ...
ford c est autres chose
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
karl6 (13/10/2025)
Vieux 13/10/2025, 20h48   #7
karl6
Avatar de karl6
Bonjour a tous,
je vous confirme que j'ai le defaut ''defaut moteur' et mode dégradé déclenché comme la preciser Mous25
Vieux 13/10/2025, 20h58   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Meme sur psa suivant la génération de dv6 tu as le voyant qui s’allume.
Perso je la sortirai.
Prends une vieille bougie tu la coupes juste sous le filletage pour te faire un guide de percage.
Perce le crayon, puis ensuite la partie taraudée.
Ensuite soit tu arrives à extraire petit a petit les filets de la culasse ou alors tu retaraudes.
Ensuite tu peux visser le guide, et tu perces a 4 ou 5 suivant diamètre de la bougie.
Tu taraudes a 5 ou 6 suivants diamètre de la bougie une fois de plus.
Tige filetée, une douille au milieu et après rondelle et ecrou et tu visses pour faire un arache.
Perso j’en ait sortie un paquet comme ça, ou alors avec un branleur si tu as et tu choppes la tige filetée.
Bon courage mais ca va aller, le plus important bien percer a l’axe si non c’est la galère a rattraper mais pas infaisable.
karl6 (17/10/2025)
Vieux 14/10/2025, 01h38   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Post ton dump ecu je te fait sa
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
karl6 (14/10/2025)
Vieux 14/10/2025, 16h51   #10
karl6
Avatar de karl6
Slt, je vais commencer avec la solution de jsb31100, donc souder une resistane du fil de la bougie.
Si j'ai bien compris,la résistance sera entre la masse et le positif du connecteur de la bougie.
Si cela ne fonctionne j'utiliserai la méthode skeuf et grand merci pour lui.
Vieux 17/10/2025, 20h54   #11
karl6
Avatar de karl6
saluts à tous,
Envoyé par MOUS25 Voir le message
slm oui tu peux faire un dtc off pour éviter le mode dégrader en attendant la reparation
je reviens vers vous,j’ai teste la méthode avec un resistance, cela fonctionner 1h âpres la voiture s'est mise en mode défauts,
je vais demande à Mous25, comme il s’est proposé de le faire de modifier la flash du ecu. Je joins donc le fichier protegé, j’ai utiliser le Ktag pour le faire.
car Scanmatik original ne peut pas le faire, avec tous mes remerciement.
ref ecu: 8M51-12A650-LE 8YLE 0281011701 BOSCH.
Type de fichier : rar CMAX ECDC16C34 FLASH.rar (388,3 Ko, 2 affichages)
Vieux 17/10/2025, 21h18   #12
shami
Avatar de shami
tu as mis une résistance de combien watts
a mon avis prendre un extracteur qui va bien
sinon cela reste que du bricolage
cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
karl6 (17/10/2025)
Vieux 17/10/2025, 21h35   #13
skeuf
Avatar de skeuf
saluts à tous,
Comment veut tu qu'on taide si tu met un mdp a ton fichier ori
karl6 (17/10/2025)
Vieux 17/10/2025, 21h52   #14
karl6
Avatar de karl6
slt, jai mis une résistance de 2ohm
Envoyé par shami Voir le message
cdlt
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
slt, je tai envoyé le mdp dans ta boite
cdlt
Envoyé par skeuf Voir le message
Vieux 17/10/2025, 22h00   #15
skeuf
Avatar de skeuf
tien voila
meme pass
Type de fichier : rar CMAX ECDC16C34 FLASH glow plug off .rar (388,4 Ko, 1 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
karl6 (17/10/2025), sadna (18/10/2025)
bougie, cassée, demande, mon, une
1.2 puretech distribution cassée Radz Mécanique générale 8 23/08/2024 18h32
Dtc off P0380 bougie Ford cmax skeuf Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 13/01/2020 09h50
gps ecran cassée clio 3 Liteonn Autoradio et Navigateur GPS 7 19/07/2017 17h40
besoin d aide cd carprog 7.27 cassee tony montana Programmeur de chip 1 03/04/2015 15h36
eprom cassée megane 2 DDCR nicolasl890 Immobilizer dumps/solutions 4 23/04/2013 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
