Vieux 06/11/2025, 20h04   #1
pp08
Avatar de pp08
Par défaut Sid807evo
qui a déjà eu le problème d injecteur en flashant l ecu SID807EVO avec Cmdflash ?
probleme de fumée et calage moteur
obliger de lancer un apprentissage des injecteurs pour remédier à ce soucis
merci de vos réponses
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2025, 21h55   #2
shnyzo
Avatar de shnyzo
Pouvoir de réputation: 5
shnyzo will become famous soon enough
salem j ai deja u ce soucis c est le checksum qui es pas bon
shnyzo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shnyzo For This Useful Post:
pp08 (08/11/2025)
Vieux 08/11/2025, 06h55   #3
pp08
Avatar de pp08
checksum pas bon et elle démarre quand même ?
Vieux 08/11/2025, 10h03   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Chaque outils fonctionne différemment.
Est ce que dans cmd ils codent les injecteurs a la fin ? Si oui normalement il devrait te demander d eteindre le contact et apres environ 20 secondes il te demande de le remettre
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
diago2001 (08/11/2025), pp08 (08/11/2025)
Vieux 08/11/2025, 11h57   #5
diago2001
Avatar de diago2001
jai de vu ce problèmes avec le même calculo cest le fichier
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
pp08 (08/11/2025)
Vieux 08/11/2025, 12h59   #6
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
non Cmd ne demande pas de couper et remettre le contact
après sur une vingtaine de sid807 ça m est arrivé 3 fois.
,avec le kess3 pas de soucis mais un coup sur 2 il ne communique pas avec l ecu ..
merci de ta reponse
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
Envoyé par diago2001 Voir le message
le fichier c est étonnant parceque si je l injecte au kess pas de soucis
merci de ta reponse
Vieux 08/11/2025, 13h12   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Ah mais attend tu le fais en bench du coup c est ca ?
Moi j ai l habitude de les faire en obd c est pr ca que je te parlais de contact etc...
pp08 (08/11/2025)
Vieux 08/11/2025, 13h58   #8
pp08
Avatar de pp08
non non toujours en obd
pas de bench ni pour cmd ni pour kess3
que obd ou boot.
Vieux 20/11/2025, 10h56   #9
ZapDus
Avatar de ZapDus
ZapDus is an unknown quantity at this point
Put original file back again and drive car to check if problem comes from file
ZapDus est déconnecté   Réponse avec citation
merci, sid807evo, soucis, vos
Sid807evo egr off bracame Réparation & Programmation des calculateurs 21 29/08/2025 22h51
fap off sid807evo MUSTA11 Préparations moteur 11 03/09/2023 23h31
Fap off sid807evo pp08 Chiptuning 88 21/01/2022 16h35
sid807evo ABDI Chiptuning 8 23/12/2021 12h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
