Vieux 07/11/2025, 17h14   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Dpf off megane 3 1.6
je me retrouve avec le fameux def p2002 sur megane 3 1.6 équipé d'un edc17c42.
Malgré une régénération forcé réussie et un contrôle des capteurs, le défaut persiste. Un DPF OFF a même était essayé avec un logiciel officiel ( surement pas bon pour ce cas la ) mais c'est même encore pire, capteur de pression différentielle et de température débranché ou non c'est pareil et réinitialisation du FAP avant montage du calculateur avec le mod.
Quelqu'un aurait il une solution fiable et testé à 100% sur ce type de motorisation svp ?
merci d'avance à tous.
Type de fichier : rar TC1767_1037521882752_5C30-20251107-095012.rar (607,2 Ko, 4 affichages)
Vieux 07/11/2025, 22h29   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
voici pour toi .
PW dans ta boite .
Type de fichier : rar ZING (Renault_EDC17C42__DPF-_NoChk).bin.rar (609,0 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
progdebutant (07/11/2025)
Vieux 08/11/2025, 10h11   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut def 2002
quelle est la valeur de la pression differ du fap moteur au ralenti? et apres un coup dacceleration plus de 3000 trmn ?
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
progdebutant (08/11/2025)
Vieux 08/11/2025, 11h29   #4
progdebutant
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut Samb,
désolé je n'ai pas cette info, je pourrai demander au mécanicien qui s'en est occupé ou je passerai un diag pour voir ca mais le véhicule n'est vraiment pas à coté et en premier lieu nous avons essayer le dpf off après échec des manipulations cités au dessus.
Et vu que le véhicule n'est pas à coté je me permets de resollicité votre aide au cas ou le fichier de notre ami Zing ( que je remercie grandement au passage ) n'est pas ok avec quelqu'un qui aurait déjà rencontré le même cas avec une solution 100% testé sur le même véhicule et même modèle de calculateur
Vieux 10/11/2025, 15h54   #5
progdebutant
Hello tout le monde,
Petit retour après essai du fichier de notre ami Zing ( encore merci à lui ) mais le résultat est exactement le même qu'avec le fichier corrigé du précédent soft, c'est à dire plus de voyant au tableau de bord mais véhicule bridé a 2500/3000 tours. A la base le voyant moteur s'allumait mais le véhicule roulait normalement, en tout cas il n'était pas bridé comme actuellement.
Samb, j'ai demandé au mécanicien et il vas relever les valeurs que tu as demandé, je me permets encore une fois de vous sollicité si quelqu'un a une solution fiable et tester sur ce modèle svp.
Merci d'avance à tous
zingilingiling (10/11/2025)
Vieux 10/11/2025, 16h12   #6
progdebutant
Voici en complément les valeurs relevées de la pression différentielle :
ralenti 80 à 83 mb
2500 tours 275 mb
3000 tours 290 à 300 mb
5000 tours 750 mb
samb4064 (11/11/2025)
Vieux 10/11/2025, 18h41   #7
zingilingiling
Des fois les véhicule mieux vaux les avoir chez soit qu'a Tataouine les bains.
progdebutant (10/11/2025)
Vieux 10/11/2025, 21h57   #8
progdebutant
Oui rien de mieux en effet mais le mécanicien est de confiance et connaît bien son travail je pense à un problème au niveaux des mods vu la différence de comportement du véhicule avant et après injection des fichiers
Vieux 11/11/2025, 09h44   #9
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
ralenti 80 à 83 mb
2500 tours 275 mb
5000 tours 750 mb
pour moi ta Pdiff au ralentit est a 2500rpm ca serait plutot du FAP colmaté
attention il y a un volet d’échappement sur ces modeles (pour faire de l'EGr BP). vérifier son bon fonctionnement 'par défaut il est ouvert sauf cas de grippage)
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
gary89 (11/11/2025), progdebutant (11/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 09h59   #10
samb4064
Avatar de samb4064
ralenti 80 à 83 mb
2500 tours 275 mb
5000 tours 750 mb
Salut l'ami
en regardant les valeurs que tu as poster,
j'ai du mal a croire car rarrement qu'on as un fap aussi bouché les gars !! si les valeurs que tu as posté ou relevé ne sont pas eroner,
tu immagine que la pression differ doit etre proche de zero en ralentie que la tu nous annance 80 mlbs c'est enorme vous etes sur que le fap est vidé ?? J'ai un doute,a un seul coup de gaz entre 2000 a 2500 trm tu ne dois pas depassé 40 mlbrs je te laisse savouré la differance mdr
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
gary89 (11/11/2025), progdebutant (13/11/2025), zingilingiling (11/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 13h24   #11
progdebutant
Hello Samb
Un grand merci pour ton analyse, ce qui est étrange c’est que le véhicule roule moins bien après écritures du dpf off et ça avec deux logiciels différents, avec le fichier original il y’a bien sur le voyant qui s’allume mais elle tire tout de même bien mieux et a plus de puissance.
Après j’ai cru comprendre que ce n’est pas le plus facile des écu a mod ou bien mes connaissances et expérience ne sont pas suffisante ( je penche pour la deuxième hypothèse lol )
Vieux 11/11/2025, 15h38   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut sid 305
Hello Samb
Il sufit de percé ton fap pour mettre la pression amont fap egal a la pression aval ton defaut va disparetre et la voitre reprent ca puissance.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2025, 16h36   #13
progdebutant
Merci à tous pour vos conseils, je vérifier ça, mais du coup, cela n’explique pas la différence de comportement avant et après écritures des mods, à moins que les deux softs se soient complètement loupé sur ce coup là.
Mais je sais aussi que ce calculateur est particulier.
Toujours personne en parallèle pour une solution dpf off 100% testé histoire d’être sûr d’en finir avec cette voiture ?
Merci d’avance à tous
Vieux 13/11/2025, 12h39   #14
progdebutant
Bonjour les amis
Petit up du jour
Bonne journée à tous
Vieux 13/11/2025, 14h26   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Bonjour les amis
Petit up du jour
tiens essais ca;
débranche capteur diff et tempé
Type de fichier : rar ARMOREPROG_TC1767_1037521882752_5C30-20251107-095012_dpf_.rar (609,2 Ko, 1 affichages)
http://www.armoreprog.fr
avec, cest, dpf, même, une
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal nono93 Compteur kilométrique 8 26/10/2017 17h48
DAE megane valdir Immobilizer dumps/solutions 5 27/01/2016 21h28
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Megane 2 uch bighomer Electronique 0 16/06/2014 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
