Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut tout le monde, j'ai des injecteurs de 2l2 puma d'occasion mais il me manque l'etiquette collée tout en haut de l'injecteur....donc pas de code à rentrer et le moteur ne tourne pas correctement.
Il y a sur le corp un code mais permet -il de générer le fameux code de l'etiquette ? Merci |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense pas les codes sont générer par des machines en les passant au banc. Je pense que tu vas pas avoir le choix que d’aller voir un diéséliste Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | beber27 (23/11/2025) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu rentre un ancien code il correspond a un injecteur neuf donc débit qui a changer depuis avec l usure car le calculateur tient compte du kilométrage quand tu le rentre dans le calculateur change les buses par des neuve et fait généré un code par la machine chez un diéséliste pour repartir a zéro kilomètres ( 25 euros par injecteur) toutefois tu peu aussi les faire codé sans changé les buses le codage correspondra a l usure actuelle des injecteurs ( mème tarif ) assure toi avant dans le logiciel du calculateur du code demander il peu etre numérique ou alpha numérique comme chez renault un code composé que de lettres correspond a un injecteur gros débit chez renault te lance pas a l aveugle car tu paye a chaque fois cdt |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | beber27 (23/11/2025) |
Salut, essaie de faire une réinitialisation de ton régulateur de pression ça pourrait peut-être le faire tourner rond.
#5 | |
faudra sans doute refaire un apprentissage du calculateur après avoir rentrer le nouveau code genre moteur a température 10 secondes a 2000tr/mns , 10 secondes a 3000 tr/mns , 5 secondes a 4000 trs/mns a voir selon marques et modèle injecteur
#7 | |
| Tags |
| 2l2, code, letiquette, pas, tout |
| Impossibilité apprentissage injecteur 2.2 hdi PUMA | arnaudboub | Peugeot, Citroën | 5 | 20/05/2024 19h11 |
| Réaprentissage injecteur Jumper 3 puma | Legrizzly | Peugeot, Citroën | 31 | 11/12/2021 19h29 |
| injecteur denso fiat ducato moteur puma | neoamtrixe | Electronique | 19 | 20/01/2020 08h19 |
| codage injecteur denso z17dtr/j | jpay2 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 05/12/2015 09h24 |
| [RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI | bouizanne | Peugeot, Citroën | 27 | 17/06/2015 22h55 |
