IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 18/09/2012, 20h29   #1
lamrito
Avatar de lamrito
lamrito is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme 207 1.4 hdi
bonjour a tous
voila j'ai une 207 hdi 1.4
mon problème que temps en temps mon 207 hdi 1.4 ne démarre pas
par jour 3 ou 4 fois sur 10 fois ne démarre pas si a dire 3 ou 4 fois par poussant
et 06 fois autre par démarreur
-démarreur bon
-batterie bonne
-aucun défaut sur la valise
et merci
lamrito est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 20h52   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par lamrito Voir le message
bonjour a tous
-démarreur bon
-batterie bonne
et merci
Précise, Année, kilométrage ?
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 22h19   #3
FULL SOSO
Avatar de FULL SOSO
FULL SOSO is on a distinguished road
selem verifie tes bougie peut etre ca vient de l'arriver du carburant
FULL SOSO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2012, 10h09   #4
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
passe un diag pps sur la voiture regarde dans les mesure des parametre quand tu tourne la cle si le capteur d'arbre a came et la phase est syncrhoniser ..
Sur ces model c'est le capteur pmh ou defois c'est le faisceau fils du capteur qui deconne ..
Apres faut verifier aussi si quand tu tourne le moteur si ta pmope hp debite bien 230 bar a peu pres pour le demarrage ..
Voila en gros ce qui peu faire deconner la voiture .
cdtl
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
bej 974 (19/09/2012)
Vieux 19/09/2012, 17h00   #5
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,quoi dire de plus etranger 974 ta tout dit,les base pour que ton moteur démarre surtout en HDI
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2012, 20h20   #6
samcurt
Avatar de samcurt
samcurt is an unknown quantity at this point
salut, un problème récurant sur les C3 et 207 hdi est le tuyau d'arrivée de gazoil avant le filtre à asoil, qui passe sous le filtre à air qui se coupe (petite fissure) sur la longeur et du coup voiture qui démarre une fois sur deux.
samcurt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samcurt For This Useful Post:
Formator (30/09/2012)
Vieux 21/09/2012, 13h28   #7
lamrito
Avatar de lamrito
pour l’année 2008 kilométrage 120000 km
j'ai passer plusieurs fois le scanner aucun défaut
j'ai vérifier la tuyauterie de gas oil il est bonne la pompette changer tout neuf
Vieux 21/09/2012, 15h31   #8
bej 974
Avatar de bej 974
salut,les remonter de défaut c est une chose,la on ta demander de regarder les mesures paramétré,pression rail,antidem et autre pour voir ce qui se passe sous action du démarreur
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
lamrito (22/09/2012)
Vieux 29/09/2012, 12h32   #9
lamrito
Avatar de lamrito
les mesures paramétré en tournant le démarreur est 110 bars et enfin en détecté par le scaner un défaut ; regulation de haute pression carburant pression inférieure a la consigne
Vieux 29/09/2012, 12h42   #10
lamrito
Avatar de lamrito
c'est possible que les injecteurs
Vieux 29/09/2012, 15h49   #11
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut pour réglé tout ça
faut faire un diag juste le moment ou il veux pas démarré
tu profite de faire un diag ...voire les défauts...paramétre..
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hakim087 For This Useful Post:
lamrito (29/09/2012)
Vieux 29/09/2012, 20h58   #12
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
salam Contrôler le circuit basse pression gazole
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef dz For This Useful Post:
Vieux 01/10/2012, 23h51   #13
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
salut;avant tout tu doit vérifier les retours de tes injecteurs pendant le lancement au démarreur.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2012, 14h34   #14
etranger974
alr si tu a que 110 bar quand tu tourne la clé ..
La voiture ne demarre pas ..
Elle doit avoir au min 230 bar pour que sa demarre ..regarde dans les mesure des paramettre presion consigne !!
c'est pour sa sa te dit pression gasoil inferieur a la consigne .
soit tu a une fuite il faut regarder ..
ou soit tu a peut etre un injecteur couper et qui fait remonter la pression dans l'injecteur et qui fait chuter la pression rampe.
ou carement c'est ta pompe qui comprime plus assez pour le nombre de bar demander ..
voila en gros .Mais difficile a faire mieux si j'etait en face de ta voiture le probleme aurai etai deja regler ..
mais trop loin lol ..
Mrpromega (08/10/2012)
Vieux 02/10/2012, 14h38   #15
etranger974
a oui j'ai oublier ..
prend une bombe nettoyant frein injecte un ptit coup dans l'admission et demarre la voiture ..
regarde dans les mesure des parametre combien elle donne .
si elle demarre c'est qu'il y a une fuite ..
si elle demarre pas ou bien elle reste en marche avec la bombe c'est que ta pompe est hs ..
mais par contre regarde bien si dans les mesure des parametre si la syncronisation est ok ..
et dans le bsi mesure parametre que le calculateur est bien deverouiller ..
voila
cdtl
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
