Vieux 11/08/2013, 22h08   #1
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Par défaut Scénic 2 fume et reniflard se débranche
Salut, j'ai un souci avec un scénic 2 le véhicule fume et des que je tire dedans la durite de reniflard qui viens du bloc moteur et qui vas sur la bonbonne de remplissage d'huile saute j'ai démonté tout le bloc reniflard et durite tout nettoyé. le tube du bas moteur ou viens se brancher la durite inférieur du reniflard était complétement bouché par de la calamine, je l'ai débouché, le véhicule fume un peu moins mais le reniflard saute tout le temp.
Quelqu'un a déjà eu le cas?
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2013, 22h24   #2
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
salut est-ce qu'elle tire normalement ? vérifie la durite d’échangeur d'air qu'elle ne soit pas encrasser
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2013, 22h39   #3
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Oui elle tire bien, des que la durite de reniflard saute le véhicule ne fume plus.
Vieux 11/08/2013, 23h35   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
oui j'ai déjà eu ce cas , apres remplacement du décanteur d'huile c'était un peu mieux
mais le moteur était fatigué , segments usées
MecaTech (02/10/2013)
Vieux 17/08/2013, 22h48   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
tu as quoi comme scenic 2 le 1.5 ou le 1.9 de quelle année ?
combien de Km au compteur ?
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2013, 22h53   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
elle fume quoi ? Malboro ? Canabis ? la moquette ? (je déconne !!!)
ce que je veut te dire de quelle couleur ? noire ? légèrement bleuté
sent tu l huile ? en perds tu ?
tu as trouver de la calamine dans le décanteur ? ou de l huile cockefiée ? c'est quand l huile de vidange se durcie ?
l entretien de vidange est t'elle régulière ?
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 18/08/2013, 00h30   #7
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
ton moteur es fatigué manque de compression !!!!
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2013, 19h57   #8
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
elle fume noir et sent l'huile, j'ai nettoyé le décanteur, enlevé la calamine, quand je débranche le reniflard plus de fumé, je prend les compressions ce week end.
Vieux 20/08/2013, 21h25   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
Je pense problem compression moteur segmentation qui fatigue compression qui passe par le reniflard
Débimètre débranché : quelles conséquences??? larim Mécanique générale 8 09/09/2012 20h47
Laguna 2 fume noir bej 974 Renault, Dacia, Nissan 21 15/08/2012 11h35
clio dci fumé noire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 28 20/12/2011 19h50
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
