Vieux 19/10/2013, 02h47   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Grand besoin d'aide pour SIB801 patte déssolidarisé
Bonjour à tous, j'ai un grand besoin d'aide,
j'ai voulu faire un boot pin sur le pin 28 de mon calculateur SID801 de 307 et la partie ou il est soudé s'est arraché, je n'ai plus ou la soudé.
Savez vous à quoi est relié ce pin afin que je lui fasse un pontage ?
Si je le relie simplement à la masse pensez vous que ça fera l'affaire ?
Merci à tous
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2013, 06h47   #2
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Poste nous des photos stp.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
danyparis (22/10/2013)
Vieux 19/10/2013, 12h46   #3
danyparis
Avatar de danyparis
oui photo svp
Envoyé par manolik Voir le message
Voila une photo, je vous serais reconnaissant de me dire à quel endroit la relier par un fil vagabond ;)
Type de fichier : jpg 20131019_092136.jpg (83,6 Ko, 50 affichages)
Vieux 19/10/2013, 13h34   #4
salut, mauvaise manip, court circuit, la pate a fondue !!
si l'eprom marche encore ???
faut essayer, perce un petit trou de 1 mm a l'emplacement sur la carte, et soude un fil
a l'etain, proprement pour voir
a+
Vieux 19/10/2013, 16h41   #5
manolik
Avatar de manolik
As tu essayé de brancher le boîtier sur la voiture pour voir si elle démarre?
Vieux 19/10/2013, 16h54   #6
nabrayane
Avatar de nabrayane
nabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura about
Bonjour les amis,
essaie d’enfoncer une aiguille doucement dans la place du pin, l'aiguille doit être reliée à un des deux files du métrix, aprés avec le deuxième file(borne) du métrix essaie de voir si la valeur de résistance affiché sur la métrix change, si oui essaie de trouver une continuité sur la carte(point de soudure, patte de circuit , borne de résistance ...) tu commece à toucher tout ce que tu vois sur les deux faces de la carte.
bon courage.
nabrayane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nabrayane For This Useful Post:
danyparis (22/10/2013), MecaTech (19/10/2013)
Vieux 19/10/2013, 17h05   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt moi je dirais vu la mer..... gratte la nappe piste par piste o scalpel est cherche un point de piquage
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 19/10/2013, 17h07   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
pour eviter de faire une connerie ,il faut desouder votre flasch et suivre la piste qui doit remonter vers la partie a gauche de la photo ou il manque un circuit
la flasch se desoude tres bien sur ce circuit
je pensais avoir un circuit en epave ,mais c'est pas le bon je vous met quant meme une photo du circuit ,vous aurez une idee .
cordialement
Type de fichier : jpg WP_000912.jpg (94,1 Ko, 34 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 19/10/2013, 17h19   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
cordialement
Ce que j'ai fais. Pour le futur les gars si vous avez une galere de ce genre faite cela
Mais reste plus qu'a essayer. Mais en suivant la ligne il faut le brancher de cette maniere.
Type de fichier : jpg 20131019_134638.jpg (88,6 Ko, 36 affichages)
Vieux 19/10/2013, 17h26   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je te conseille quant même ,soit de changer ta flasch ou d 'immobiliser ton fil avec du silicone ou autres ,ca d'eviteras de tomber en rade a cause des vibrations
cordialement
Vieux 19/10/2013, 17h27   #11
danyparis
Avatar de danyparis
A savoir il faut mettre de la colle chaude du cote eprom. A cause des vibrations. Moi je n'en ai pas mis encore afin d'essayer
Vieux 19/10/2013, 22h16   #12
danyparis
Avatar de danyparis
au cas ou comment dessoudé cette eprom ?
ou qui pourrait me le dessoudé et en souder une autre sur la region parisienne car je n'ai pas encore de station à air chaud ?
J'en ai une sous la main de SID 806
Vieux 20/10/2013, 19h56   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Alors elle demarre pas. Comment dumper le 801 ? Je possede fgtech v53 et 1260
Vieux 20/10/2013, 20h03   #14
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Toutes les pattes sont bien soudées sur ton eeprom? t'en a pas dessoudé une en chauffant?
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2013, 20h18   #15
danyparis
Avatar de danyparis
j'ai viergé le BSI mais il se pose un probleme, Amine m'a donné le mot de passe 3M0R (troix, M, zero,R)j'ai fais le telecodage et rien, quand je vais sous BSI puis antidemarrage je retrouve:
Clé 1 synchronisé non
Clé 2 synchronisé non
ECM vérouillé oui
etiquette transpondeuse reconnu non
nombre de clé aprises 0
BSI appairé non
BSI en anti scanning non
BSI vierge non
il ne veut pas appairé les clés
Le probléme N°2 les vitres arrieres ne fonctionne pasEn faite c'est un 5 portes de 2001 et non de 2003
Avez vous un immo off pour ce calculateur ?
Comment faire un dump sur SID801 ?
besoin d'aide pour diagbox delphi38 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 29/06/2022 15h04
bonsoir, besoin d'aide pour air bag worldcar Airbag 2 10/01/2013 19h38
besoin d'aide pour mes maps 2.0 hdi 110 edc15c2 EDC15 Chiptuning 6 16/12/2012 21h58
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Compteur kilométrique 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
