Discussion fermée
Vieux 02/03/2014, 19h19   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut probleme defap svp
qui pourrai svp me controle mon defap sur 307 (edc15c2)
j ai essaye avec galletto est mmps mais impossible ...
je psote le dump merci a vous
original>>http://www.partage-facile.com/CME9SK...al_ilyess.html
modifie>>http://www.partage-facile.com/WIGO0Q...ap_ilyess.html
desole je n arrivais pas a poste direct le fichier
hadil est déconnecté
Vieux 02/03/2014, 20h39   #2
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut defap
salut normalement ça marche avec
Type de fichier : rar defap 307.rar (159,6 Ko, 3 affichages)
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté
Vieux 02/03/2014, 21h09   #3
hadil
Avatar de hadil
Merci je l injecte avec galletto ou mpps
Y'a un passe pour le fichier
Vieux 02/03/2014, 21h17   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par hadil Voir le message
Salut, je n'ai pas comparé ton fichier mais je t'ai fait le defap
voici le fichier 100% OK
pass en mp
fap_orginal_ilyess_defap.rar
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
garageducentre (02/03/2014), hadil (02/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 22h15   #5
hadil
Avatar de hadil
je vient d essaye le dump mais sa ne defap pas pourtant
j arrive bien a lire et ecrire avec gelletto ou mmps
je comprend plus rien la
Vieux 02/03/2014, 22h17   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Moi aussi, je ne comprends rien à ce que tu dis
Soit + précis dans tes explications
As tu injecté mon dump ?
As tu telecodé le fap absent dans BSI et calculateur moteur ?
As tu des défauts ?
MecaTech (02/03/2014), mesrine_29 (02/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 22h27   #7
hadil
Avatar de hadil
non j ai rien fait de special a part utilise galletto et ecusafe
oui j ai injecte ton dump
juste avent j ai fait le diag il sort fap bouche (j ai autocom)pour le diag
et pourtant j ai deja fait plusieur ecu avec sa ,sans meme touche ou bsi
Vieux 02/03/2014, 22h28   #8
j-sky
Avatar de j-sky
je repose ma question, est ce que mon dump defap fonctionne ?
Si non, qu'as tu comme défauts ?
Vieux 02/03/2014, 22h29   #9
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
Pouvoir de réputation: 31
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
hadil soit plus précis dans ta réponse car pour t'aider cela est plus facile.
Le fichier de j-sky est OK, suis la procédure pour que ton FAP soit absent aussi dans le bsi avec
une interface adéquate.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté
Vieux 02/03/2014, 22h34   #10
bonsoir, si le fap est colmaté, !!!
il est colmaté, la defape electronique va pas le nettoyer!!
perso je mettrai pas le FÄP en absent juste l'additivation
jphp est déconnecté
hadil (02/03/2014), MecaTech (02/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 22h41   #11
mesrine_29
Et si il est vraiment bouché, il faut le remplacer ou le vider.
The Following User Says Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2014, 22h45   #12
hadil
Avatar de hadil
oui je suis la procedure a la lettre
je vais le vide le fap mais sellement apres l avoir vire de l ecu
apres j ai rien d autre comme erreur
(j ai defap ma voiture comme ca elle sa marche bien depuis 1 ans)
Vieux 02/03/2014, 22h48   #13
mesrine_29
Sujet clos!
The Following 2 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
jphp (02/03/2014), MecaTech (02/03/2014)
Discussion fermée
Problème P1613 407 HDI 1.6 suite defap gdepre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 35 22/06/2017 22h33
Probleme ECUSAFE DéFAP 607 2.2 HDI requin51 Flasheur de calculateur 22 14/06/2015 01h36
Probleme apres defap [407 HDI 110] jefflepirate Peugeot, Citroën 31 01/03/2014 12h22
probleme defap c4 16hdi dump974 Peugeot, Citroën 7 07/05/2012 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
