Vieux 09/03/2014, 10h08   #1
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
Par défaut besoin conseil pour suprimer FAP et/ou EGR
bonjour a vous tous !
je voudrais supprimer le FAP sur mon C4 picasso 1.6hdi 110 et sur la 607 2.2l hdi de mon frere mais j ai l impression que pas mal de personnes se contredisent ...
pour certain , il faut extraire la map avec un galletto 1260 , la modifier avec ecusafe et la ré-injecter avec le galletto puis un ptit tour avec pp2000 pour finaliser et hop !
et pour d autre apparemment faut surtout pas faire comme ca car ecusafe supprime les DTCs donc risque de gros soucis par la suite en cas de panne ..
De plus j ai trouver un tuto interessant sur winols pour virer l' EGR. mais est ce la même méthode pour tout les calculo Peugeot/citroen ? ou vraiment specifique a la carto d' une 406 coupé 2.2l hdi ?
tuto ==) http://tymoon.free.fr/EGR.pdf
merci pour votre aide sur ce super forum ou l'on en apprend tous les jours !
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 10h36   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pour un egr sur edc16c34 ça n'a rien a voir avec l'edc15c2 d'un 2.2 hdi, ya juste deux map d’hystérésis a mettre a 0 .
Pour le fap un petit switch et hop c'est fait, ya pas besoin d'effacer la table des dtc comme le fait ecusafe.
a+
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (09/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 10h43   #3
mat24500
Avatar de mat24500
sylvain02120 tu peux m en dire plus sur le switch ? merci
Vieux 09/03/2014, 21h23   #4
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
utilise les logiciel pour commencer comme ecusafe
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 21h29   #5
pour l'EDC15C2 tu peut utiliser ecusafe sans soucis,
pour l'autre c soit du edc16c34, soit du edc16c3
et vaudrait mieux utiliser winols en effet
Vieux 09/03/2014, 21h39   #6
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
a+
c vrai , mais sur edc15c2 ecusafe n'efface pas les dtc,
la preuve , debranche simplement le contacteur a inertie, et essaye de démarrer!
puis fait un diag! et tu verra les défauts FAP qui remontes
Vieux 09/03/2014, 21h58   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Pour defapper un EDC15C2, ecusafe le fait bien
Pour défapper un edc16C34, Ecusafe/volta le font mais mal !
Je fais tous les EDC16C34 manuellement dans Winols pour EGR et FAP
Rappel des règles du forum
Vieux 09/03/2014, 22h33   #8
sylvain02120
edc15c2 je confirme, pas de soucis avec ecusafe jp j'ai fais une comparaison et il ne touche pas aux dtc, sur edc16c34 c'est pas bon, il tourne bien les switch mais désactive les dtc .
a+
jphp (09/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 22h33   #9
mat24500
Avatar de mat24500
pour le EDC16c34 ya un tuto pour winols dans le meme style que celui que j ai posté plus haut ?
Vieux 09/03/2014, 22h38   #10
on est d'accords faut pas hésiter sur edc15c2 utiliser ecusafe c top
par contre a proscrire absolument sur edc16c34, ca marche mais trop !
pareil pour volta,
a choisir volta le fait mieux, mais 1 fois sur 10 par hazzard
on sais pas !!
merci sylvain
Vieux 09/03/2014, 22h38   #11
sylvain02120
Tu trouveras peut être pour l'egr mais pas pour le fap...
En plus faire attention a ne pas perdre les télécodages ecu en flashant, il faut bien attendre les 5 minutes a la fin du flash avant de remettre le contact sinon t'as plus qu'a recoder, ça se fait en 5 minutes mais bon.
Vieux 09/03/2014, 22h40   #12
Envoyé par mat24500 Voir le message
laisse sylvain ou j-sky le faire, si il veulent,
les map fap EGR ne s'ont pas toujours a la mm adresse sur EDC16C34
le tuto risque de t'induire ds l'erreur
Vieux 09/03/2014, 22h43   #13
sylvain02120
pareil pour volta,
on sais pas !!
merci sylvain
T'as tout compris jp ;) oui sur edc16c34 tu peux éventuellement utiliser volta mais il faudra repasser derrière lui pour remettre les dtc d'origine, faudra que je teste quand j'en ferai une.
besoin aide conseil immo off masters renault dell 66 Immobilizer dumps/solutions 3 14/06/2012 12h49
achat copie can clip besoin de conseil abou Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 19/02/2012 19h57
conseil pour different compteur barto_95 Compteur kilométrique 11 02/01/2010 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h39.
