Vieux 30/03/2014, 20h18   #1
tunisiano76
Avatar de tunisiano76
tunisiano76 is on a distinguished road
Par défaut Calculateur clio dci
Bonjour à tous j'ai un ami qui a brancher les câbles de démarrage à l'envers sur ma clio 2 dci et je pense qu'il a grillé le calculateur la voiture ne démarre plus. est ce que quelqu'un aurais une solution svp ? Merci d'avance
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
tunisiano76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2014, 20h31   #2
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Premier fois tu doit verifier les fusibles. Apres tu doit verifier si le calculateur est bien alimenter et si les tensions sont bonnes, tu peut essayer faire un diagnose. Si tu ne peut pas faire diagnose, change le calculateur et voir si le diag et ok.
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mb124 For This Useful Post:
tunisiano76 (01/04/2014)
Vieux 01/04/2014, 21h43   #3
tunisiano76
Salut mb124 et merci de ta réponse . Si je change le calculateur la voiture peut démarré si se n'est pas son calculateur d'origine ?
Vieux 01/04/2014, 21h48   #4
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
essaie de brancher un fil reliant la masse a la carcasse du calculateur.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
tunisiano76 (02/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 07h57   #5
tunisiano76
Salut technicien et merci pour ton aide . Tu dit que j'essaie donc de branché un fil sur le moins de la baterie et sur la carcasse du calculateur si j'ai bien compris ? Et après que doit il se passé ?
Vieux 02/04/2014, 09h01   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Le capteur d'inertie a du sauter , trouve le et appuie dessus deja ...
C'est un gros bouton poussoir rouge .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 02/04/2014, 21h25   #7
tunisiano76
Merci angeflasheur mais je l'est déjà fais sa et sa n'a pas fonctionné . Mais si je mé un autre calculateur sa ne fonctionnera pas si ?
Vieux 03/04/2014, 06h20   #8
angeflasheur
Si , si tu soude la puce antidémarrage sur le nouveau , ou immo off , en prenant soin de prendre un calculateur avec le bon SW .
mais attends plutot qu'un pro de l'immo te confirme .
tunisiano76 (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 12h23   #9
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
Par défaut message
vérifier le visible gestion moteur compartiment moteur
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
Vieux 03/04/2014, 18h39   #10
tunisiano76
Tous les fusibles ont été vérifier merci quand même .angeflasheur que veux dire le SW ? Encore merci à tous pour votre aide
Vieux 03/04/2014, 20h50   #11
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
en claire regarde que l'étiquette du calculateur d'ocaz et bien identique a celui de ta voiture
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
tunisiano76 (04/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 08h35   #12
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut tout d'abord lorsque tu met le contactque ce passe t il au tableau de bord :
le voyant d'antidemarrage s'eteint t il ?, ou clignote t il ?, le voyant de prechauffage s'allume t il et s'eteint t il ?
Cela permettra deja de determiner si le calculateur d'injection communique avec L'uch en fonction de ta réponse.
De plus as tu essayé la centralisation et les vitres electriques ainsi que les clignotants qui sont gérés par l uch afin de determiner si celui ci fonctionne encore ?
Quel outils de diagnostique possede tu car le plus simple serai de faire un diag
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
Actif-Car (04/04/2014), tunisiano76 (05/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 17h37   #13
tunisiano76
Bonjour baldman je te remercie pour ton aide .
Le voyant de préchauffage ne s'allume pas .
Le voyant anti démarrage clignote quand il n'y a pas la clé dans le contact et quand je mé la clé il reste allumé .
Les vitres électrique fonctionne
Les clignotants aussi et la centralisation aussi . Quand je veux la demaré des fois le démarreur se lance 2/3 fois puis s'arrête et des fois rien du tous juste un petit tac .
Voilà si ta une solution je te remercie d'avance .
Vieux 05/04/2014, 17h48   #14
salut, tu peux envisager le remplacement du calculateur dés maintenant, il a grillé!
trouve un calculo d'occase, avec les mm ref
ensuite c l'antidem qui va t'embêter,
la solution la plus simple dessouder l'eprom de ton calculo et la souder sur le nouveau
swap des eprom !
si l'eprom veut bien fonctionner ??
sinon il faut le kit démarrage, uch ecm clé
Vieux 05/04/2014, 19h04   #15
tunisiano76
Merci jphp j'ai déjà récupéré un calculateur je t'envoie la photo des 2 étiquettes dit moi si pour toi c'est les même ref stp ?
probleme calculateur/uch clio dci satanas1 Mécanique générale 13 17/01/2015 19h15
Calculateur airbag clio 3 loriental Mécanique générale 7 30/09/2013 20h06
probleme calculateur clio 1.9 DTI Ayoub_b Réparation & Programmation des calculateurs 1 12/01/2013 17h41
calculateur clio 1.2 16v Auto16 Vente, Achat, Echange 0 17/01/2010 17h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
