Vieux 17/04/2014, 22h34   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Bsi d'une voiture à une autre !!!
Bonsoir , je balance ça comme ça car ça m'épate , avec un collègue du forum on fait des tests , eh bin là on a découvert qu'une bsi de 307 marche nickel sur une C3 !!! et peu importe la marque de la Bsi !!! Quelqu'un a une explication a ça ???
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
vortex (17/04/2014)
Vieux 17/04/2014, 23h13   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par r1lef Voir le message
Tu as bien de la chances car sur une C3 justement j ai monter un Bsi, même marque f02-00 Hg et mon km affiche --------- , elle me rend fou cette voiture mais restons calme je finirai par trouver
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 22h46   #3
r1lef
Avatar de r1lef
re teste aujourd'hui ,marche aussi avec Bsi de 207 et de C4 !!! par contre à chaque fois Bsi avec connecteur bleu blanc et gris comme celle d'origine et ce quelques soi la marque de la Bsi !!
Vieux 18/04/2014, 22h48   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par Ben29200 Voir le message
tu en es ou avec ta C3 ?
Vieux 19/04/2014, 09h09   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut, pas eu le temps de travailler dessus.
Pour faire simple, au départ véhicule en panne, étiquette transpondeur non reconnu, apprentissage clefs impossible, montage d un kit de démarrage et ça démarre mais soucis de telecodage ecu moteur en bva, et km affiche des ----
L idée est de virginiser le Bsi d origine et d apprendre le transpondeur du kit de demarrage.
Vieux 23/04/2014, 22h10   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
J'ai avancer (enfin pas trop...). Après tentative de vierge sur les 2 Bsi pas moyen d apprendre une clef lors de l initialisation du Bsi et insertion définitive du pin avec lexia,
Même soucis avec autre bague et com2000..
Pourtant j ai un ensemble qui démarre ( en mettant ecu Bsi et transpondeur d un kit de démarrage )mais problème Bsi pas comptatible niveau réseau van, combine affiche -------, bva qui bug, passe pas au neutre (ecu impossible a télécoder en bva donc normal que ça colle pas)
Mon ecu d origine a été bidouiller et détruit par l ancien proprio.
Je perds patience et va finir par la mettre en pièces..
BMW 523i installer l'ecu d'une voiture automatique sur une voiture manuelle Benoit123 Réparation & Programmation des calculateurs 0 11/04/2014 10h17
spam ou autre ? jphp Tableau de bord en général 5 02/06/2013 18h16
immo off ou autre fractall Immobilizer dumps/solutions 0 02/04/2013 21h37
29f400 pour une autre amme Flasheur de calculateur 5 09/12/2011 03h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h04.
