Vieux 07/05/2014, 11h49   #1
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Par défaut Problème amortisseurs qui dépasse sur clio 2
je viens de changer les amortisseurs et les coupelles sur Clio 2 essence année 2000 , le problème , la tète d'amortisseurs dépasse d'environ 2 cm ,
pourtant j'ai bien vérifier le serrage , tout est bien monté , en roulant aucun bruit , la voiture ne tangue absolument pas,
un ami mecanicien , m'a dit que c'est un problème connu sur les Clio est que c'est normale , sauf qu'au contrôle technique je me retrouve avec une contre visite , parce que une fois la voiture suspendu le jeu est important
j'ai trouvé une photos sur internet , ce n'est pas ma clio , mais c'est exactement le même problème
merci pour votre aide
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 11h54   #2
skaner69
Avatar de skaner69
Par défaut photo
ci joint la photo je l'ai oublier
Type de fichier : rar afc108f75dce4de59ee9ba6e75831e6d.rar (1,30 Mo, 29 affichages)
Vieux 07/05/2014, 12h44   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Tu est sur d'avoir bien remonter dans l'ordre ?
Ta coupelle est serrer au bout ?
Les amortisseurs (anciens et neufs) sont identiques ?
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
skaner69 (07/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 12h52   #4
skaner69
Avatar de skaner69
les amortisseurs neuf sont identiques que les anciens, j'ai bien verifier le serrage des coupelles et out est bien dans l'ordre ,
je vais redémontrer cet après midi , mais avant je voulais savoir si qlq'un a eu deja le pblme
Vieux 07/05/2014, 12h59   #5
angeflasheur
les ressorts sont bien dans leur logement ?
Bizarre ton histoire..
l'ecrou situer dessous la coupelle , tu peux pas le serrer davantage ? tu est au bout ?
Vieux 07/05/2014, 13h21   #6
skaner69
Avatar de skaner69
ta raison c'est complètement blizzard, pour l’écrou je l'ai bien serrer a fond , et le jeu est toujours pareil ,
Vieux 07/05/2014, 13h35   #7
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
j'ai déjà vus sa
ses soit un mauvais montage soit il manque une pièce
dans le cas que j'ai vu ses une entretoise qui a été oublié
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
skaner69 (09/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 13h40   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Salut , moi j'ai eu le cas sur un scenic 2 , on a cherché longtemps et en fait c'était les ressorts qui était tassés !! roues pendantes on avait un jeu avec des craquements aux braquages !! par contre pas de problèmes au niveau du serrage des têtes ....
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 07/05/2014, 13h49   #9
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
tu doit faire le parallélisme qui influe sur les fusées et les amortisseur et leurres hauteur car les anciens peut produire une déformation sur les fusé des roues , et donc les nouveaux manifeste le défaut des autre organe
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post:
Vieux 07/05/2014, 13h52   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Désolé , mais un réglage géométrie n'y pourra rien , c'est sûr !!!!!
The Following 4 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
MecaTech (07/05/2014), redpoker (07/05/2014), skaner69 (09/05/2014), yassinallioui (07/05/2014)
Vieux 09/05/2014, 14h51   #11
skaner69
Avatar de skaner69
Bonjour , merci pour vos réponses , oui j'ai exactement les méme pieces sur les images , le vehicule a 84000 Km donc je pense pas que c'est un probléme de ressort et aussi j'ai aucun bruit , lors du roulage
Vieux 09/05/2014, 14h54   #12
skaner69
Avatar de skaner69
Par défaut photo
j'ai suivi ce montage
Type de fichier : jpg expert automobile clio2.jpg (52,5 Ko, 22 affichages)
Vieux 25/12/2016, 17h49   #13
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
salut j'ai le meme soucis quelqu'un pour m'aider
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2016, 18h15   #14
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , mauvais montage , il faut rempl la coupelle supérieur par le modèle sans entretoise pour un jeu normale . bon courage .
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
djtrancekiller (25/12/2016), kilm (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 18h27   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
C'est normal, il ne doit pas avoir de jeu véhicule posé à terre, regarde une autre Clio du même modèle, tu verra que c'est pareil.
Un voiture ne vole pas, elle roule.
Peugeot Partner 2.0l HDI [Probleme ne depasse pas les 2800tr/mn] ChepKVR Peugeot, Citroën 28 30/11/2025 14h26
406 ne dépasse pas 3000 tr/min Mecatec Peugeot, Citroën 21 06/04/2015 20h47
probleme C5 depasse pas 3000tr cassim Peugeot, Citroën 8 31/01/2012 14h00
probleme avec golf IV ne depasse pas 3000tr/min zakari Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 24/01/2012 10h46
Probleme sur 307 Dépasse pas 4000Tr/mn Amine-TE Peugeot, Citroën 48 27/07/2010 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
