Vieux 12/05/2014, 12h27   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Par défaut problèmes comptabilité apres changement ECU Mercedes Vito
un ami a moi qui possède un Vito Mercedes CDI 2005 2.2 a été obliger de remplacer sont ECU et toute l'installation électrique ainsi que le neiman et les clés aussi après endommagement de son ECU (ECU du même type de voiture mais en 2004), tout marche a merveille sauf que l'ors de passage a l'Autocom plein de Defaults de communication apparaissent (probablement en relation avec incomparabilité du nouvel ECU avec le reste de l’électronique), et il a aussi son compteur général du tableau de bord qui ne fonctionne plus; y'aurais t'il un moyen de remedier a tout sa ? (effacement des defauts et restauration du compteur ) pour info l'ami ne dispose plus de son ancien ECU. mes salutations en attente de réponses de votre part...
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 13h06   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Je ne suis pas spécialiste Mercedes mais post nous les ref hard et soft du nouveau calculateur et donne le maximum de précision sur le véhicule et aussi les défauts présent
Rappel des règles du forum
VWPassat31 (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 13h51   #3
VWPassat31
ok je le ferais des que possible, dite moi tu veut dire quoi exactement par les ref soft et hard ? c'est la version du logiciel et le numero inscrit sur le boitier c'est bien sa ?
Vieux 12/05/2014, 13h56   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
tout ce que tu peux trouver !
si des spécialistes Mercedes passent par là, peux être qu'ils pourrons en dire +
Vieux 12/05/2014, 13h57   #5
VWPassat31
Ok sa marche !
Vieux 13/05/2014, 10h00   #6
VWPassat31
Comme promis j'ai essayer de ramasser un max d'info sur le véhicule ainsi que sur l'ECU monté a son bord
==Le véhicule: Mercedes Vito année 2005 CDI 115 (639),
N° VIN sur chassis WDF63970513010485
==l'ECU monter a bord:
VIN sur l'ECU (Autocom): WDF63960113076198
BOSCH 0 281 011 789
N° MB : A 646 153 04 91
ED6054 CR3.31 2.2L
MQ4+MS3
(étais monter sur Vito CDI 111 de 2004)
==Texte des défauts relevés:
-B1108 Défaut dans la communication CAN avec l'unité de commande OCP (permanent)
-B1112 Le combiné d'instrument a été remplacé et n'a pas été correctement programmé avec le système d'autorisation de conduite (permanent)
Problèmes rencontrés: Defaults + absence de Kilométrage
NB: le véhicule a subit un replacement de l'ECU ainsi que toute l'installation électrique qui va avec
Cordialement.
Vieux 13/05/2014, 10h19   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
une solution beaucoup plus simple sur les vito W639 comme W638 remonte tous c'est boitier d'origine verrou de colonne ezs clé etc et répare directement son calculateur d'origine avec les deux fait en un.
Vieux 13/05/2014, 10h26   #8
VWPassat31
Bonjour et merci pour la reponse rapide
mais j'ai bien peur de ne pas vous comprendre, je suis debutant et pas tres bien familiarisé avec les termes que vous avez utilisés, pourriez vous m'en dire impeu plus ? pour info l'ancien ECU n'est plus dispo, le proprio s'en ai debarasser.
Vieux 30/05/2014, 12h14   #9
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Ton problème est il réglé?
Comme te l'a dit "MCNexo94", tu peux tout remonter a l'origine et juste cloner ton ECU HS:
En fait, en cas d'Ecu Bosch HS, il te suffit de le cloner en injectant les données originale de ton Ecu vers le nouvel Ecu.
Sous réserve qu'il soit compatible. (Hardware/software/cr.1/cr.2/cr.3 etc..)
Perso, j'ai cloner deux ECU avec des Hardware différents, mais initialement prévu pour le même véhicule (Vito 2.2 cdi w639)
Pour proceder au clonage, utilise un Bdm100, avec ou sans Frame.
Galetto fonctionne peut être, mais connait pas personnellement.
Avec cette façon de faire, pas besoin de tout changer comme tu l'a fait.
Le mieux est de te munir d'un BDM100, d'essayer de copier vers ton PC les données originales de ton ECU.
Si cela fonctionne, fais de même pour les données de ton nouveau ECU, afin d'en faire un backup au cas ou.
Erase ton ECU fonctionnel et réinjecte dessus les données originales de ton ECU HS.
Remonte le sur ton vito avec EZS etc... d'origine et voila.
Tiens moi au courant de l’évolution de ton problème
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2014, 12h16   #10
bnz2cherbourg
Ah bah oubli mon précédent post, j'avais pas vu que tu n'a pas l'Ecu d'origine...
The Following User Says Thank You to bnz2cherbourg For This Useful Post:
VWPassat31 (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 15h52   #11
VWPassat31
Pas grave c'est le geste qui compte l'ami !
Autre solution a proposer pour nettoyer les defauts ?
Vieux 30/05/2014, 16h16   #12
bnz2cherbourg
Désolé, les problèmes que tu rencontre dépassent mes compétences.
Cela reste de la reprogrammation, donc pas impossible.
Bon courage
Vieux 30/05/2014, 22h03   #13
figo95
Avatar de figo95
je pense que ca dois fonctionner un peut comme chez Renault
les calculateurs qui ne portent pas le meme numero de serie ne sont pas reconnu par les diag originaux!
ca fonctionne quand meme mais avec plein de défauts car les series ne correspondent pas
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 31/05/2014, 00h32   #14
VWPassat31
Envoyé par figo95 Voir le message
Oui je pense aussi, dommage que le proprio s'est décider a se débarrasser de l'ancien calculo...ppppfffff
Merci quand même !
Vieux 06/06/2014, 20h46   #15
bnz2cherbourg
Wink
Merci quand même !
Une idée, comme ça:
Peu être a tu moyen de retrouver par un moyen ou par un autre la référence Mercedes ou Bosch du calculateur d'origine (Via EPC ou chez Benz), et ainsi donc avoir les HW et SW originals.
Resterez a trouver le checksum correspondant, l'injecter via BDM100 et faire un immo off.
Le précédent proprio avant de jeter l'ECU n'aurait il pas noter ces infos quelque part?
Kilométrage augmenté après changement BSi X.Picasso Mac-Gyver Compteur kilométrique 81 20/04/2015 15h00
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
207hdi réseau CAN absent après changement ecu leraj Mécanique générale 4 20/02/2014 09h44
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
