Vieux 06/09/2014, 01h14   #1
Pouvoir de réputation: 276
Smile probleme saxo 1.1 i
bonjour je suis sur une saxo 1.1 injection elle fais des trou je pense que cest un problème de mise al air du réservoir car quand j enlève le bouchon elle ne fais plus de trou quelqu’un ces ou et la mise a l air cordialement
Vieux 06/09/2014, 07h04   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut,la mise à l'air est une durite qui se trouve parallèlement à la grosse durite de remplissage,elle part du réservoir au bouchon de remplissage.Elle doit être sûrement bouchée.Bye.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 10h09   #3
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
passe ta tête dans l'aile ard tu vas vite la trouver , je ne sais pas si sur ce model tu la retrouve au pas au niveaux du bouchon quand tu l'ouvre , en générale oui .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
akasa67 (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 12h13   #4
Je sais se que cest au une mise a l air merci mai y a une pièce au dessus du réservoir un coter pompe et l autre coter une pièce avec des durite,sa serai pas un Evan spécifique??
Vieux 07/09/2014, 00h34   #5
Y a un coter avec la pompe et de l autre coter une pièce métallique genre une soupape se dépression et ce que sa serait pas cet pièce qui sert d Evan????
Vieux 07/09/2014, 06h57   #6
maitre_flav
oui , c'est un truc que tu retrouve au niveau de ton bouchon , je ne sais pas si il est métallique , vert gris blanc ou turquoise , par contre il est a cette endroit .
( on essaie de t'aider )
akasa67 (07/09/2014)
Vieux 07/09/2014, 09h09   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Il n'y a plus de mise à l'air libre du réservoir directe depuis des années (normes dépollution). Les HC (huile et essence) d'une voiture ne doivent pas être rejetées dans l'atmosphère
Les vapeurs d'essence sont stockées provisoirement dans le canister.
La mise à l'air passe par un clapet de dépression (qui fait bien souvent aussi clapet de surpression quand le volume s'expanse "chaleur", ou que le réservoir se rétrécie "déformation suite à un coup"), qui permet à l'air de rentrer dans le réservoir lorsque le niveau réservoir diminue.
Ton problème doit venir de ce clapet qui se situe généralement avec tous les autres éléments de dépollution liés au réservoir (clapet de sur-remplissage, clapet de retournement "limitation, balle de ressac, ..) donc côté goulotte de remplissage en général. Regarde un schéma hydro-pneumatique du circuit carburant d'une saxo et tu devrais trouver ton bonheur.
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
akasa67 (07/09/2014), angels59 (07/09/2014), bushido (18/10/2014), jphp (07/09/2014), redpoker (08/09/2014)
Vieux 07/09/2014, 12h51   #8
J'ai un espèce de,clapet sur le réservoir je pensais a sa sa devrais être le canister non
Vieux 07/09/2014, 13h34   #9
salut gregkass54 , tu as une pompe de gavage là donc c pas possible,
remplace la pompe de gavage, elle fatigue je pense !! ??
pour le canister ? il est a coté du reservoir fixé dessus, tout a coté!!, mais c pas lui ton problème, regarde si tu as un filtre a essence ?? il me semble qu'il ni en pas sur ces modeles moteur hFX, confirme le code moteur sltp
Dernière modification par jphp ; 07/09/2014 à 13h36.
Vieux 07/09/2014, 13h55   #10
slt ben écoute la pompe et neuve le filtre aussi et elle avais des trou et quand jais ouvert le réservoir sa a fais un pchutt et le moteur na plus de trou cest un mistere
Vieux 07/09/2014, 13h56   #11
et part rapport a l année le moteur et bien un hfx
Vieux 07/09/2014, 21h27   #12
Formator
Avatar de Formator
Le canister n'a rien de ressemblant avec un clapet de dépression/surpression.
Visuellement tu ne pourras pas te tromper.
Le canister est un filtre à charbon actif, donc une boîte en plastique relativement conséquente au niveau volume, qui est relié via une durit au collecteur d'admission (en passant par une électrovanne).
Vieux 07/09/2014, 23h17   #13
Daccort si cela fonctionne cela serait moi coûteux un trou de 2mm suffirait
Vieux 09/10/2014, 22h48   #14
benaflek2
Avatar de benaflek2
benaflek2 is on a distinguished road
Vérifie si ton retour de pompe est pas bouché
benaflek2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2014, 00h25   #15
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonsoir,
vire le canister ,il me semble qu'il est sous le capot sur ces veilles auto (ou derrière le pare-choc) ,mais il y a une électrovanne sur le circuit ,c'est peut-etre çà ton problème ....
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
akasa67 (31/10/2014)
probleme sur clavier antidemarrage saxo foulques Peugeot, Citroën 15 26/06/2014 07h10
saxo imo off nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 23/11/2012 07h29
Saxo immo off thundermasta Immobilizer dumps/solutions 2 02/11/2012 08h56
saxo vts 106 s16 micapolo Chiptuning 3 15/09/2010 23h22
Probleme saxo 1999 electroman Peugeot, Citroën 4 26/01/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
