Discussion fermée
Vieux 06/09/2014, 16h19   #1
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
Par défaut Probleme de defap
Bonjour a tous,
jai un souci pour un defap sur un c5 1.6 hdi edc16c34
jai fait un defap avec ecusafe plus de defaut mais jai mon ventilo qui troune a fond!! Et un voyant esp!!
Est ce que quelqu'un peut me confirmer si le defap est fait correctement merci
Type de fichier : rar C5.rar (83,3 Ko, 5 affichages)
BOD69 est déconnecté
Vieux 06/09/2014, 16h37   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par BOD69 Voir le message
Bonjour a tous,
Ecusafe n'est pas bon pour edc16.
Verifie avec diagbox si tu na pas perdu les configurations ecu moteur , fait aussi une lecture défaut, tu est en mode dégradé ?
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 06/09/2014 à 16h39.
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 06/09/2014, 20h02   #3
BOD69
Avatar de BOD69
non pas prerdu les donnees ecu jai mes codage injecteurs,
je suis en mode degradé une fois sur deux quand je coupe une fois en degradé et quand je recoupe et demarre la je ne suis plus en mode degradé
Vieux 06/09/2014, 20h08   #4
karera 1
Avatar de karera 1
salut moruk c ta flash qui foire !
karera 1 est déconnecté
Vieux 06/09/2014, 21h58   #5
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Je pense que tu ne nous dis pas tout mon amis, en faite tu as perdu les télécodages lors du flash, tu as recodé les injecteurs et tu es toujours en mode dégradé...
Je sais pourquoi tu es en dégradé au premier coup de clés et plus a la remise du contact mais donne nous la bonne version avant.
a+
sylvain02120 est déconnecté
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
diagnosis29 (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 22h03   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Si tu veux faire du bon boulot, oublie ecusafe et volta la dessus
Il faut modifier le switch manuellement dans winols
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
diagnosis29 (06/09/2014), garageducentre (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 22h06   #7
diagnosis29
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
a+
Oui ça ressemble a une configuration perdue , donc pas de communication ABS et mauvaise config type gestion ventilo .... en attente de codage
a+
www.123diagauto.com
BOD69 (08/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 22h09   #8
sylvain02120
Envoyé par j-sky Voir le message
+1 juste un petit switch et c'est bon.
Vieux 06/09/2014, 22h13   #9
diagnosis29
Hello sylvain02120 ,
Si c'est juste un petit switch , c'est pas méchant , pas de quoi fouetter le chat tu peut me dire lequel
a+
www.123diagauto.com
sylvain02120 (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 22h17   #10
sylvain02120
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
a+
LOL tu es en forme ce soir diagnosis
Vieux 06/09/2014, 23h01   #11
diagnosis29
Qui tente rien n'a rien ;)
www.123diagauto.com
Vieux 06/09/2014, 23h08   #12
sylvain02120
Frappe a ma boite mp quand tu auras besoin ;)
diagnosis29 (07/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 23h20   #13
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Moi avec volta ça passe, mais je sais que ça ne passe pas sur tout les EDC16C34. Par contre ecusafe c'est même pas la peine.
pacoaloha est déconnecté
Vieux 06/09/2014, 23h23   #14
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je ne suis pas spécialiste mais je pense que le mieux serait de reprendre la carto ori, bien évidement sauvegardée au chaud, et de la traiter correctement pour la défap. Et ensuite de revoir le télécodage complet avec Diagbox.
Vieux 07/09/2014, 00h40   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
les soft c'est pas bon il faut le faire en manuel
Kennfeld est déconnecté
Discussion fermée
Probleme ECUSAFE DéFAP 607 2.2 HDI requin51 Flasheur de calculateur 22 14/06/2015 01h36
probleme defap svp hadil Peugeot, Citroën 12 02/03/2014 22h48
Probleme apres defap [407 HDI 110] jefflepirate Peugeot, Citroën 31 01/03/2014 12h22
probleme defap c4 16hdi dump974 Peugeot, Citroën 7 07/05/2012 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
