Vieux 01/11/2014, 10h45   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut P100 defaut de diag
Bonjour j'ai une question sur les parametres de diagbox sur une 207 1.4 D avec EDC16C3. La voiture est rentré pour un" P100 > debitmetre valeur trop élevée" En parametre la valeur de consigne EGR bouge normalement , mais pas celle de recopie bloquée a 56 pour cent ( meme quand j'éface le code ). J'en déduit donc que la vanne est bloquée et qu'elle ne souvre pas suffisament entrainant un passage trop important dans le débitmetre . Je change la vanne et meme probleme . l'apprentissage ne change rien aussi . Je continu mon diag et fini par trouver une toute petite fente sur la durite entrée collecteur . Et la panne était bien là . Mais a l'essai toujours la meme recopie EGR figée a 56 !! Ca vous ait deja arrivé ? Voici une copie d'ecran.
Bonne journée
Type de fichier : rar Sans titre.rar (127,4 Ko, 13 affichages)
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
adiago (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 12h04   #2
salut, si il ni a pas d'erreurs de recopie, c que c'est bon !
après comment elle est ds la carto ?? sa c un mystère
regarde le nombre d'erreurs de recopies
bon weekend
Ecomouv (01/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 13h47   #3
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Je precise aussi que suivant la version de diagbox il peut aussi avoir de nombreux parametres a ne pas tenir compte...
+1 avec jphp si pas de dtc de recopie c'est que pour le calculateur la vanne fonctionne nickel !!!!
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Vieux 01/11/2014, 13h48   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Il y a pas mal d'erreur de ce genre avec diag box . Par exemple sur certaint edc15 , la ligne" débit d'air reél "est en fait le debit de consigne . Il n'a donc pas de dédit réel . Si on débranche le débitmetre , ca ne change rien au valeur . ( meme quand le véhicule n'est pas en mode dégradé ) . Et sur certainne ford il y a aussi ce problème mais avec la pression de rampe : la valeur de consigne et réel sont les memes > si on débranche le capteur , on a toujours les meme valeur en réel ( celle de consigne) . Ce genre de bug pose vraiment des problème pour le diag .
Bon week-end
Vieux 01/11/2014, 18h26   #5
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
de nombreuses mesures parametres de diag box on des valeurs completement errone
le soft peu tres souvent nous induirent en erreur
les devellopeurs ne garantissent pas toutes les MP affiche a l'ecran car il sent cogne
controle juste ton debit d'air aspire qui doit etre approximativement a 500mg/coups +ou- 50 au ralenti et a 250 mg/coups en ralentie accelerer si c'est bon c'est que ta mesure de 56 et une valeur fige et pas fait pour etre controle merci les ingenieurs peugeot
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
diag box sandy976 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 08/07/2014 16h52
206 ess 1.1 tourne sur 3 cylindres pas de code défaut diag land2a Mécanique générale 20 28/02/2014 06h13
BMW Diag Aflou-diag Logiciel & autres documentations général 0 01/07/2013 15h22
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
diag wow thierryst Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 12/02/2012 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
