| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Bonjour tous le monde,
Véhicule : citroen saxo 1.5d 2001 Les bougies de préchauffage ne sont plus alimenté par du 12v. Cause de la panne : la borne positive de la batterie se met en contacte avec le boitier calculateur moteur (masse) en manipulant des câbles de démarrage et crée un cour jus. Tableau de bord : plus de voyant de préchauffage, le compte tour ne fonctionne plus, le voyant frein a main reste allumé même si l'on desserre le frein a main. Le véhicule démarre si on alimente les bougies en directe 12v. Le boitier de préchauffage a été changer. Tout les fusibles relais sont ok. Il y a du 12v permanent sur la borne du boitier de préchauffage et la masse sur l'autre borne du boitier. Il y'a du 12v sur la prise qui se branche au boiter de préchauffage. Je n'est pas de valise de diagnostique a ma possession. Si vous avez déjà eu se genre de phénomène sur ce type de moteur, je suis preneur de vos conseille. Dernière modification par jphp ; 14/01/2015 à 17h02. |
c'est peu probable mais essaye quand meme de rearmer ton capteur a inertie .
Sans outils de diag c'est delicat de trouver mais c'est dans les cordes du forum .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | bmw78 (14/01/2015) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Ta un fil de masse reliant la batterie et le calculo, controle sa continuité. Il est jaune ou jaune/vert. Apres le Diag t permetra de voir si tu communique encore avec la bete:) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifier le capteur de température de l'eau
Le problème est résolu :
J'ai ouvert le boitier du calculateur moteur pour voir par curiosité si rien été cramé au niveau du circuit électrique. Puis j'ai tout remonté et miracle tout est rentré en ordre. Mauvais contacte ?? |
Moi a mon avis t'avais un problème,de contacte jespere que sa va pas revenir y peu y avoir aussi le boitier de préchauffage qui délire,cest n y plus ni moin un relais temporisé si y colle pas comme il faut sa fonctionnent quand sa veux
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bmw78 (15/01/2015) |
defaut boit préchauffage..... et ....calculateur moteur
bonsoir ce sujet et résolu merci de mettre un avatar
cordialement..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 04/03/2016 à 00h19. |
| probleme saxo 1.1 i | akasa67 | Mécanique générale | 15 | 28/02/2015 08h51 |
| Problème alimentation Bougie préchauffage A4 | Wayne | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 14/09/2014 10h30 |
| probleme sur clavier antidemarrage saxo | foulques | Peugeot, Citroën | 15 | 26/06/2014 07h10 |
| probleme prechauffage sur kangoo | ahmimeda ahmed | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 11/07/2011 11h25 |
| Probleme saxo 1999 | electroman | Peugeot, Citroën | 4 | 26/01/2010 17h39 |
