Vieux 19/02/2015, 21h31   #1
Pouvoir de réputation: 276
Smile coupure audi a 3 8l 110
bonsoir je regardais une a 3 moteur tdi 110 le turbo a ete débloquer suite a un grippage la n75 et neuve ainsi que le débitmètre et le circuit complet de depression
Vieux 19/02/2015, 21h49   #2
jpay2
Avatar de jpay2
peut avoir plus de détaille?
degripper suite probleme N75=la geo?
quel est ton problème ?coupure?
coupure quoi????acoup en vitesse stable,acc,a chaud tous le temps............
Vieux 19/02/2015, 21h57   #3
oui geometrie variable le turbo a ete démonter remonter propre et toujours a chaud bisur a froid on évite de tirer dessus la n75 changer aussi
Vieux 19/02/2015, 22h30   #4
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Tu as fais un diag? des codes défauts?
Ce sont des coupures/a-coup ou un mode dégradé?
Vieux 19/02/2015, 22h36   #5
jpay2
Avatar de jpay2
quand tu dit coupure c'est manque de puissance,mod dégrader? ou accoup moteur,?
commence par lire tes défauts,et tu vera mieux
Vieux 19/02/2015, 22h37   #6
au diag y avais que des Default furtif j'ai démonter le relais 109 de la pompe de gavage j'ai repris toutes les soudure j'ai regarder sur une audi identique refais tous le circuit de depression
Vieux 19/02/2015, 22h45   #7
jpay2
Avatar de jpay2
défaut furtif.....ils se cache.....
Vieux 19/02/2015, 22h53   #8
c'etait que des Default intermittent y avais débrancher tous le circuit de dépression etc alors jai tous refait propre
Vieux 19/02/2015, 23h14   #9
jpay2
Avatar de jpay2
oui mais quel défaut intermittent on ce doute que si tu arrête d'accélérer la pression redescend donc si ton problème est trop de pression intermittent c'est normal...exemple
si tu n'a pas de défaut ni permanent ni interm,et quelle fait des coupures c'est quoi t'est coupure ??ça veut dire quoi?
Vieux 19/02/2015, 23h36   #10
non y a aucun Default sa coupe c'est tous une fois arrive a 110 coupure net
Vieux 19/02/2015, 23h45   #11
jpay2
Avatar de jpay2
voiture s'éteint?
Vieux 19/02/2015, 23h56   #12
nn sa coupe comme un degrader
Vieux 20/02/2015, 00h33   #13
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
durite air ,raccord durite,radiateur air, petit tuyau air...
As tu verifié cela?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2015, 00h40   #14
Smile
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
As tu verifié cela?
oui tous le circuit de dépression et neuf complet et monter propre jai mit une autre a3 idem a celle ci a coter
Vieux 20/02/2015, 07h19   #15
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Meme si tu l'as changer ça pue la N75 quand meme ...
audi A3 8P 170 cv pb de coupure sandy976 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 14/01/2015 18h11
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 09/07/2014 01h00
307 HDI coupure inexpliquer sawadogo2 Peugeot, Citroën 11 08/08/2012 12h43
306 hdi coupure de moteur... justinyours Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
