Vieux 07/03/2015, 20h29   #1
mariol56
Avatar de mariol56
mariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura about
Unhappy probleme laguna 2 help
Bonjour j’ai un petit problème sur ma laguna 2
Je viens de lui introduire une carte 3 bouton main libre vue qu’ a l’origine elle en a une que j’ai pas u je démarre la voiture je ferme les porte mai le main libre ne fonction pas l accu est déchargé donc je vais sur la commande SC020 pour faire un test de charge de la pille est sais ok je vais sur la commande SC023 pour faire un test de charge de l’accu et sa me répond mauvais pour la charge donc là je fais une recharge pour l’accu et de puit j’arrive plus à aller sur SC020 et SC023 sa me dit commande interrompue je sais plus quoi faire je viens de passer 16h à chercher et je trouve pas pourquoi ça veut pas j’ai contrôler mon lecteur de carte et il est ok pas de languette de casser et fait aussi fin de charge d accu mai sa change rien
Qui peut m’aider merci
mariol56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 21h11   #2
toto014
Avatar de toto014
Envoie nous des copies d'écran de l'UCH.
Bye
toto014 est connecté maintenant   Réponse avec citation
mariol56 (18/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 19h25   #3
mariol56
Avatar de mariol56
Par défaut re
Salut toto014 quelle partit que tu veux de l uch ?? La partit avec les config ??
Il faudra que tu redimensionnes les photos en 1024 x768 pixels
Car pour les poser ici il a fallu que je les mette en 100x56 pixels
Type de fichier : bmp config 1.bmp (16,5 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : bmp config 2.bmp (16,5 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : bmp protc.bmp (16,5 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : bmp sc020.bmp (16,5 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par mariol56 ; 09/03/2015 à 20h20.
The Following User Says Thank You to mariol56 For This Useful Post:
toto014 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 10h04   #4
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par mariol56 Voir le message
Dommage impossible à lire, en les mettant en 1024 x768 pixels.
Reessaye
mariol56 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 10h21   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut main libre
tu es sur que lecteur que tu as actuellement équipé main libre la différence est invisible de l’extérieure il faut nous communiqué la ref qui ce trouve sur le dos ci l’étiquette existe encore merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 10/03/2015, 12h40   #6
mariol56
Avatar de mariol56
bonjour oui je suis sur a 100% le lecteur 82.00 224 595 télécommande 433 mhz avec le mains-libres
ps: il y a aussi le lecteur 82.00 224 594 télécommande 433 mhz sans le mains-libres
Vieux 14/03/2015, 20h39   #7
mariol56
Avatar de mariol56
Bonjour je vous es refait les photos je vous mais un lient pour les télécharger
Bon pour les tests que j’ai fait la clip détecte bien la carte main libre les capteur sur les 4 porte détecte bien ma main là je sais plus quoi faire l accu de la carte est à 3.09v je viens de le changer je vais rouler avec la voiture pour le recharger(le neuf)
Merci à vous les ami(e)pour votre aide
a télécharger ici https://app.box.com/s/581j58impf9gkupb1hdi4ujtd3g32v5m
Vieux 15/03/2015, 12h00   #8
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
c'est l'ouverture fermeture ou le démarrage en main libre qui ne fonctionne pas
vérifie bien que ton lecteur est bien un lecteur ml pour le reconnaitre qu'il est bien ml il y a une main dessiné sur l étiquète
cordialement
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betemp For This Useful Post:
Vieux 16/03/2015, 12h56   #9
mariol56
Avatar de mariol56
Bonjour betemp les 2 ne fonction pas ni le démarrage ni la fermeture ouverture j’ai changé 3 foie mon lecteur de carte pour être sûre que se soit pas lui qui fait le con mais non sa marche toujours pas sais un problème de config de l uch ?? regarde le message plus haut il y a des photo a télécharger comme sa tu as les réglage de mon uch merci
ps : l accu est charger a 3.30v
Vieux 16/03/2015, 19h10   #10
mariol56
Avatar de mariol56
Bonjour il y a une chose que je viens de voir et que je trouve bizarre la voiture ne détecte pas la carte a procs imiter de la voiture je comprends plus la
j ai remi 2 photo en plus pour les telecharger cliquer ici merci
Vieux 16/03/2015, 22h19   #11
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
Est ce que tu as clip?
As tu lancer un test des antennes pour voir si remonté de def?
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cotech8 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2015, 06h24   #12
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt si ta carte pas detecter demonte la tu doit avoir les soudures de casser probleme connu des carte renault j en encore reparer une la semaine derniere
techtronic1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2015, 06h51   #13
mariol56
Avatar de mariol56
bonjour oui j ai clip Cotech8 regarde les photo et j ai 0 def
techtronic1 la carte en neuve
Vieux 17/03/2015, 12h47   #14
Cotech8
Avatar de Cotech8
oui mais as tu lancer un test des antennes, dans le menu commande?
Vieux 17/03/2015, 18h24   #15
mariol56
Avatar de mariol56
e je voie pas se que tu veut me dire la j ai fait un teste pour les capteurs de porte sa sais ok pour les 4 mais le teste des antennes je sais pas trouver sa on fait comment pour avoir la commande ???? merci
probleme ABS sur laguna 2 h tech ABS, ESP, DSC 3 15/08/2014 13h13
probleme laguna ii charifcharif Renault, Dacia, Nissan 4 21/11/2012 13h23
probleme de ralenti laguna grinovsky Mécanique générale 6 14/06/2010 19h13
probléme sur laguna 2 cootech Mécanique générale 2 08/06/2010 21h38
problème sur laguna prodiag Renault, Dacia, Nissan 0 15/08/2009 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
