Vieux 14/03/2015, 17h56   #1
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut problème démarrage difficile 307 hdi 90
Sur ma 307 2.0 hdi 90 2001 avec injection siemens j'ai des difficulté de démarrage à froid (obligé de démarrer au star pilote) et légère secousse du moteur au ralenti.
L'ancien propriétaire avez supprimer la poire d’amorçage car elle avez explosé. Je me suis rendu compte que lors de la mise du contacte, j'ai bien une pompe électrique dans le réservoir qui se met en route et ne sarrette jamais.
Or d’après les infos, sur les siemens il n'y a pas de pompe électrique dans le réservoir mais juste une jauge. C'est la pompe siemens qui aspire le gazoil du réservoir.
Sinon quand je débranche le fusible de la pompe de gavage, le moteur cale (bulle d'air dans les durites).
D’après autocom/delphi, j'ai aucun défaut sur le calculateur moteur.
J'ai également aucune fuite de gasoil apparent.
Je pense que le moteur d'origine était un bosch et à été changer par un siemens ??? es-possible ??
Comment résoudre se problème ?
Merci de vos conseille.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 18h15   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Quelles sont tes valeurs réelles au moment du démarrage ? et tes retours , tu les as contrôlés ?
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
bmw78 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 18h27   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt deja charger ta batterie a fond regarde au diag combien de tours tu a sous l action du démarreur pour les hdi il faut environ 200 tour au démarrage part temps froid plus sa tourne vite mieu sa démarre
bmw78 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 18h37   #4
badpilot
Avatar de badpilot
badpilot is an unknown quantity at this point
contrôle tes retours injecteurs
si tu débranche le fusible c'est normal qu' elle cale le GO n'arrive pas a passer a travers la pompe
badpilot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to badpilot For This Useful Post:
bmw78 (14/03/2015), ggvaniou (04/12/2015)
Vieux 14/03/2015, 18h42   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Et ne pas oublier la base ( j'ai eu le cas cette semaine !!) :
Un mauvais démarrage à froid peut donner l'impression d'un moteur désamorcé ou qui tourne sur 3 pattes cela peut être dû à l'injection mais aussi aux "réglages soupapes" et si on réfléchit un tout petit minimum ce sont des poussoirs hydrauliques !! Donc la base c'est l'huile !! Moi j'en ai eu une, on a tout contrôlé, le préchauffage (dans le doute ), l'injection (préamorçage + HP) et rien ! puis on a regardé la qualité d'huile (une 10W40), et bin vidange à chaud + bonne huile (5w40) + hyperlubrifiant (Mecaseal, T2S ...) ===
bon démarrage à froid !!!!!!!!!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
bmw78 (14/03/2015), prodlt (18/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 19h02   #6
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut tu as l injection siemens
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
bmw78 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 19h32   #7
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Comme dis plus haut regardes la vitesse de rotation sous action demarreur. Il y a plusieurs class de demarreur parfois avec une classe en desous un classe 4 au lieu d un 5 on mouline plus avant le demarrage . C est tres souvent le cas sur les 307.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
bmw78 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 19h52   #8
bmw78
Avatar de bmw78
Par défaut 307 hdi siemens avec pompe de gavage ?
Ok je vais voir la vitesse de rotation du moteur sous l'action du démarreur a froid.
Je vais contrôlé les retours injecteurs.
Sinon, comment sa se fait que j'ai une pompe de gavage dans le réservoir alors que ma pompe hp est un siemens et non un bosch ?
Vieux 14/03/2015, 20h01   #9
Pas possible,d avoir,de gavage en siemens cest une poire
A mon avis la pompe que tu entend cest l électropompe de la direction assistée
Dernière modification par jphp ; 14/03/2015 à 22h06. Motif: fusion
bmw78 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 20h12   #10
bmw78
Avatar de bmw78
Justement il est la le problème :
Je suis sur à 10000% que j'ai une pompe électrique dans le réservoir !
1er Exemple : je débranche une durite sur le filtre à gasoil et je met juste le contacte et j'ai du gasoil en pression qui jaillit !
2eme exemple : l'ancien propriétaire ma dit qu'il avait supprimé la poire d’amorçage car elle avait explosé (normal : pression de la pompe)
Vieux 14/03/2015, 20h18   #11
bounechada abdel
pas de poire d amorcage si pompe de gavage
Vieux 14/03/2015, 20h19   #12
badpilot
Avatar de badpilot
le moteur a été remplacé ??
Vieux 14/03/2015, 20h27   #13
bmw78
Avatar de bmw78
Justement je me pose la question aussi, je pense que le moteur à du être remplacer par un injection siemens.
Quand pensé vous ?
Le faisceau moteur bosch et siemens sont compatible ?
Vieux 14/03/2015, 20h44   #14
bounechada abdel
non les connectiques injecteur different
bmw78 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 21h08   #15
Cest impossible le faisceaux Bosch et siemens sont différent
Abdelilah Joundi (16/03/2015), Huseyin (15/03/2015)
problème démarrage
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
démarrage difficile vento cl,problème préchauffage angels59 Mécanique générale 4 29/04/2013 15h45
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile oussasa Peugeot, Citroën 1 11/04/2012 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
