| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salut.
problème sur direction assisté 207 1.6hdi 90ch année 2010 . direction trop dure avec message assisté défaillant. au diagbox code DTC P0606 défaut interne statu éfaut permanent.merci de toutes aides. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut bmfrep
C le fléau de la 207......maladie incurable pour l'instant ( P0606 défaut interne).....donc DA a changer ! ! ! salutations |
| The Following 3 Users Say Thank You to aza For This Useful Post: |
donc on dois changée la direction assistée
re
seule solution pour l'instant @+ |
merci pour ton aide
tu as la possibilité que Peugeot te prenne en charge un partie de la réparation...
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut Fait une demande à Peugeot.La plupart du temps il y a une participation de leur part. c'est la maladie sur ces 207
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est sympa ça , mais la partie hydraulique sur une 207 il risque de la chercher longtemps
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
bien le bonjour a toi chemsou19 ! ! !
sur 207 toute la DA est électrique merci d'ajouter un avatar + localisation sur votre profil salutations ! |
il faut changé carrément le bloque de direction,si facile,il est fixe avec 3 boulon
salut.
j ais changer le bloque de direction est tout ais rentré dans l ordre mais ce qui concerne la prise en charge d une partie par Peugeot c est impossible la garantie ne dure que 1 ans |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
tu as changer toute la crémaillère ou bien le boitier seule
bonjour a tous,
il faut changer la direction complète avec la partie electronique ou seulement la partie mécanique ? dans le cas ou il faut remplacer l'electronique il faut mettre du neuf ou il est possible de reprogrammer un boitier de la casse ? merci de vos infos ! |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non tu peut mettre un boitier de case car au menu de télécodage s'est marqué (calc non télécodable ) et ça fait meme dix jur que je lais changé neuf avec meme "P0606 défaut interne" mais il na pas marcher qu'après l'effacement de défauts, et tu peux changer uniquement la partie electronique car c'est un défaut interne au calculateur
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
#15 |
Bonjour à Tous,
Ca m'intéresse drolement votre topic... Justement je voulais dès ce soir créer le mien sur ce sujet ! ![]() J'ai justement une DAE de 207 de 2010 à réparer en ce moment, et je me penchais sur l'eeprom 95160-W. J'aurais voulu le dump d'une DAE correcte pour tenter de comparer les 2, voir d'échanger les données pour voir si ça repart ! Je poste le dump que j'ai (je rappelle, comme tout le monde j'ai ce f..tu de défaut P0606 !!) Donc si quelqu'un a un DUMP d'une DA OK, ça pourra faire profiter tout le monde. En espérant pouvoir trouver une solution fiable et durable sur ces bébètes... A+ Juned ori 95160-W dae 207.bin |
| The Following User Says Thank You to juned For This Useful Post: | ggvaniou (19/02/2017) |
| problème de direction assisté | mohadhafsa | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 03/01/2014 20h01 |
| probleme direction assisté 307 hdi | skikdi13 | Mécanique générale | 8 | 31/12/2013 18h31 |
| probleme direction assiste | reprogauto | Peugeot, Citroën | 9 | 01/11/2013 14h21 |
| probleme direction assisté | dump974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 09/10/2013 23h33 |
| direction assisté | zouaoui mohamed | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 12/05/2013 16h15 |
