Vieux 25/04/2015, 18h09   #1
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut Megane 2 1.9 dci moteur hs
Bonsoir je voudrais vous posez une question et t il possible de mettre un moteur de scenic 1 DCI F8T a la place du miens f9A moi je veux recuperer que le bloc culasse bas moteur quelqu un la t il deja fais ma megane est de 2003 et le scenic de 2001
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 18h20   #2
Pouvoir de réputation: 279
slt y a pas un des bloc ou le démarreur et derrière et l autre devant
WIKOU38 (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 18h32   #3
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Je crois que les deux on le demarreur derriere
Vieux 25/04/2015, 19h36   #4
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Oui les 2 on le demareur derrière ,je sais que les bloc sont différents mais le vilbrequin est le même je l'ais de jas fait
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
Vieux 25/04/2015, 20h27   #5
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Moi sais pas que j es le vibrequin mort sais que sa m eclate je joint du filtre a huile je pense a un probleme de compression qui passe dans le bas moteur
Vieux 25/04/2015, 21h02   #6
davycdz
Avatar de davycdz
Si ça fait sauter le joint du filtre c'est que tu as trop de pression d'huile,c'est le BY-PASS de la pompe à huile quiest soit bouché soit bloqué ,un poussoir avec un ressort taré qui régule la pression d'huile du moteur
Vieux 25/04/2015, 21h07   #7
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Est il se trouve ou se by pass que je regarde
Vieux 25/04/2015, 23h11   #8
davycdz
Avatar de davycdz
Je ne me rappelle plus si on sais l'atteindre sans démonter la pompe ,je regarderai lundi et si il faut je t'en étais des photos
WIKOU38 (26/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 23h33   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut démonter le carter inférieur, pour démonter la pompe à huile ou est logé le clapet de régulation de pression d'huile.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
davycdz (26/04/2015), WIKOU38 (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 12h37   #10
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bon je mis attaque demain ou aujourd hui j aimerais temps que sa soit la pompe a huile qui delire car changer le moteur alors qui demarre au quart de tours aucun bruit sa me ferais chiez quelqu un a deja eut se souci
Vieux 26/04/2015, 12h58   #11
davycdz
Avatar de davycdz
Je peu te dire avec certitude que si ton joint de filtre à huile saute c'est bien parce que tu as trop de pression d'huile,bon courage pour demain ,
Je croise les doigts pour toi
The Following 2 Users Say Thank You to davycdz For This Useful Post:
dinalo (26/04/2015), WIKOU38 (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 13h11   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Personnellement, je n'ai jamais u le problème, cependant il y a des sujets similaires sur le forum, chaque fois c'est une pression d'huile trop élevé qui revient dans les discutions, c'est le plus logique, donc régulation de pression d'huile. Ton clapet doit être bloqué fermé, par des impuretés. Tant qu'a faire je ferais à titre préventif les coussinet de bielle, ces moteur sont fragile à ce niveau, surtout ceux avec les tettes bielles coupés par fracture.
Vieux 26/04/2015, 14h27   #13
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
merci de vos retours oui je voulais les faire les coussinets de bielle mes je veux regler deja se souci de pression d huile qui est arriver heureusement au ralenti devant chez moi j es tous de suite eteint le moteur je venais de changer 1 INJECTEUR et ensuite je suis aller l essayer car elle demarrer mal a chaud donc sa avez regler le souci de demarrage et la j es eut le probleme de pression je les demarrer pour controler l etanchéité des joint d injecteur et la devant je vois l huile couler a fort debit j es vite couper et voila pour vous resumer se bordel sije change la pompe d huile et que je vois que sa fais plus se souci je ferais les coussinet de bielle juste apres sa me derange pas de tous renlever car si sais une segmentation qui a delire autant arreter les frais vive renault
Vieux 26/04/2015, 16h22   #14
renoto
Avatar de renoto
renoto is on a distinguished road
bonjour,
je confirme que c'est probablement la pompe a huile.
Comme déjà dit plus haut, il y a un clapet de décharge sur la pompe avec un ressor taré.
si le petit piston est bloqué dans son logement, la remise en état n'est pas évidente, mais j'en ai sauvé une.
Donc démontage pompe a huile obligatoire!
bon courrage
renoto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to renoto For This Useful Post:
Vieux 26/04/2015, 18h51   #15
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bon je reviens vers vous j es demonter mon carter d huile donc enlever la pompe a huile je sais pas si elle est bloque ou pas je vais en mettre une autre que j es d un autre moteur qui tourner mes distribution petez sais juste pour faire mon essaye ensuite j en remettre une neuve si sa m explose pas le joint de filtre mes j es constater de la limaille cuivre donc decider de demonter les coussinets de bielles et la je constate coussinet mort mes vilo aucune trace decu content deja donc je vais mettre coussinet neuf et on verra se que sa donne
megane dci moteur qui s arrette hadil Renault, Dacia, Nissan 7 31/05/2013 21h58
prob demarrage moteur 1.5 DCI megane younes.renault Renault, Dacia, Nissan 7 16/02/2013 10h06
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
