Vieux 01/06/2015, 09h36   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Suppression silencieux BMW E92 330D
Bonjour , question bete , peut t'on supprimer le silencieux qui se trouve au milieux ou le vider sans consequence pour le CT ou autres ?
Je ne parle pas du silencieux en sortie arriere
MErci
Vieux 01/06/2015, 10h08   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu peu le faire en ouvrant et en installant un tube a l i intérieur du silencieux
tu ouvre sur le dessus façon boite de conserve
seul probleme le bruit devient plus rauque
je l ai deja fait sur d autre voiture que la tienne s est la façon que tu vas ouvrir le silencieux et la soudure que tu vas faire qui vas faire qu au contrôle il vont le voire
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
angeflasheur (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 10h18   #3
angeflasheur
Merci pour ta reponse , la soudure il ne la verront pas a moins de demonter , pourquoi mettre un tube ?
Si je vide simplement c'est pas bon ?
Pas de risque pour passer le ct ?
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
thierry du58 (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 10h42   #4
thierry du58
je met un tube pour supprimer la resonance dans le silencieux
en gros tube afrique avec silencieux autour
Vieux 01/06/2015, 10h44   #5
thierry du58
re theoriquement il ne verifie pas le bruit il verifie uniquement qu il ni ais pas de trou pour le control opacite
Vieux 01/06/2015, 10h49   #6
angeflasheur
Si je ne met pas de tube cela va beaucoup resonner ? car le silencieux est assez plat
Vieux 01/06/2015, 12h52   #7
thierry du58
tu sais si tu récupère du tube avant d ouvrir il y en a pas pour longtemps pour le faire
et le flux de gaz sera moins perturber que d arriver dans un volume et repartir complètement en vrac
par exemple tu peu être avoir un moteur un petit peu plus creux a bas regime
Vieux 01/06/2015, 18h44   #8
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Salut, j'ai fait ça sur une Golf 3 TDI 110cv.
J'ai échangé le silencieux intermédiaire par un tube (même diamètre entré sortie)
Et bien, elle marchait vraiment moins bien, elle n'avait plus de pêche, elle tirait moins en 4ème qu'en 5ème avec l'échappement d'origine, plus perte de vitesse de pointe.
J'ai remis la gamelle en place pour retrouver le couple d'origine.
Donc conseil, pour faire un essai, monte un tube avant de détruire ta gamelle d'origine
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Vieux 01/06/2015, 21h02   #9
angeflasheur
Merci pour ta réponse
cependant on parle de 250cv et 600nm de couple
avec 1 silencieux en moins elle marche mieux à haut régime avec la pose d un clapet qui a la base était fait pour avoir un meilleur bruit mais malheureusement le silencieux intermédiaire me bride complètement le bruit à un point de ne pas avoir de différence, c est pourquoi je veux virer l intermédiaire .
qu en pensez vous ?
Vieux 01/06/2015, 21h03   #10
angeflasheur
270cv pardon
Vieux 02/06/2015, 07h56   #11
Odin68
Avatar de Odin68
Hello, c'était pour la même raison que je voulais supprimer le silencieux intermédiaire.
J'avais acheté un silencieux arrière pour entendre un peux plus siffler le turbo, mais aucune différence, même pas le bruit du moteur.
De plus elle avait une carto, elle marchait super fort, mais avec le pot d'origine.
angeflasheur (02/06/2015)
Vieux 16/06/2015, 07h56   #12
angeflasheur
Je donne des news , silencieux intermediaire vider .
Apres avoir demonter la ligne j'ai voulu demarrer et surprise , aucun bruit lol
En fait le cata-Fap me bride le bruit .
Defapage dans quelques temps donc .
BM 330D E92 de 02/08 angeflasheur BMW 5 27/06/2015 00h57
BMW 330d formator2 BMW 7 21/02/2013 21h37
fap off bmw e60 330D Malfra90 Chiptuning 3 20/02/2013 22h42
CAS BMW 330d E60 haikoaper Tableau de bord en général 9 10/06/2010 10h46
BMW 330d memati BMW 10 11/03/2010 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
