Vieux 11/06/2015, 06h54   #1
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
Par défaut probleme pompe hp résolu
bonjours a tous,sur un citroen jumpy 2.2hdi moteur puma,le gasoil arrive
a la pompe hp mais il ressort pas et au diag pas de defaut a part les bougies de
chauffe,est ce la pompe qui a rendu l âme ou contrôler autre chose
merci et bonne journee
Dernière modification par jphp ; 13/06/2015 à 12h42.
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2015, 09h11   #2
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Bonjour, vérifies ton filtre à GO et le changer apres echange pompe. (Limailles)
Vieux 11/06/2015, 16h50   #3
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
bonjour abdel
pour cerner le problème de la pompe HP , prendre dans les paramètres réelle la valeur de la pression Rail sous démarreur ! ! !
salutations
Vieux 12/06/2015, 12h39   #4
autoteknic81
Avatar de autoteknic81
autoteknic81 is on a distinguished road
Ouvre le circuit au niveau de tes injecteurs voir si le gasoil arrive et et si par retour de la pompe HP il une grosse fuite de gazoil
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
avdi full delpih odis ford opel com
bdm galleto
autoteknic81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2015, 12h55   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
je pense que tu confond Jumpy et Jumper
je suppose que tu veux parler d'un Jumper 2.2 HDI avec moteur Puma et injection Denso DCU102 ?
Fait un test actionneur du régulateur de pompe pour voir s'il est bien piloté
Rappel des règles du forum
Vieux 12/06/2015, 17h16   #6
bounechada abdel
oui c est bien un jumper la pompe de gavage envoie bien le gasoil,je vais mesurer les
parametres,merci pour les conseils
Vieux 12/06/2015, 21h17   #7
salut, en principe regarde si tu n'as pas un regulateur sur le filtre a carburant, post une photo du bloc filtre
bon weekend
Vieux 12/06/2015, 21h51   #8
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
un truc tout bête aussi , regarde si ta pompe tourne (distribution cassée)
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 12h22   #9
bounechada abdel
salut a tous le jumper a demarrer en tripotant la connectique du filtre a gasoil,ensuite
j ai demonter pour le nettoyer faut voir ce qu il y avait au fond de la boue vraiment
mal entretenue
merci a tous pour vos conseils
Vieux 13/06/2015, 12h42   #10
slt trés bien, pour remercier utilise le bouton
bon weekend
Problème pompe Astra 1.7dti r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 9 17/09/2014 23h14
probleme pompe epic romssy Fiat, Alfaromeo, Lancia 10 13/09/2014 13h51
probleme pompe à essence TAGRART Café du forum 11 31/10/2013 11h18
probleme injecteur pompe passat tdi neiji Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 26/10/2013 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
