Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning > Préparations moteur
Vieux 21/06/2015, 17h34   #1
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Par défaut turbo qui se coupe (pression trop élever )
Voilà j'ai mit une résistance à mon capteur de température de carburant , j'en est mit une de 308 ohm en parallèle et un autre de 308 omh mais qui s'activera lorsque là presion de turbo atteind 0.3 bars . ( c'est pas trop tôt ) juste comme ça
Fin bref mon problème c'est que le calculateur vois que la pression de turbo est trop élevé donc illimité l'injection . je croie qui faut changer le capteur mais je suis pas sur?
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2015, 17h39   #2
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
c'est quoi comme voiture ?
soit ton capteur est trop sensible ou c'est la géometrie variable de ton turbo qui est grippé.
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2015, 18h47   #3
Valentin59
Audi a3 1.9 tdi
Moteur agr géométrie fixe , ça le fait vraiment quand le turbo est fond a 170 .
Je soit dépasser la liste des 1 bars
J'ai décaler le Wastergate de 2 tour y'a déjà 6 mois . elle la Se soir tu jou , se soir tu jou emarque la coquine
Vieux 12/07/2015, 23h48   #4
Valentin59
J'ai des petit question encore ,car je testé d'augmenter la presion du turbo robinet pour le Wastergate.
Mais le peut que je dépasse 0.9 bars le calculateur passe en mode dégradé. , il est méchant je fait comment moi, j'ai tester de tromper le capteur mais vue que le calculateur vois peut de pression il envois pas de go.
Help me
Vieux 12/07/2015, 23h56   #5
Valentin59
ah et aussi dsl pour le vieux commentaire je vien de voir la fin mon tel galéré , il écrit n’importe quoi encore dsl .
Vieux 13/07/2015, 00h47   #6
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Tu n'as pas une autre Wastegate sous la main ?
Aucune fuite dans ton circuit de sural ?
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2015, 11h41   #7
Valentin59
Wastergate neuf , bah une fuite pas que je sache , j'avais vérifier y a 3 mois faudrait je te regarde , mais bon 1 bars c'est vraiment pas beaucoup sur le rta il dise que le turbo doit être entre 1 bars et 1.2 , et le calculateur se bloque bien avant cher moi
Vieux 13/07/2015, 11h44   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Fragilité sur l'electrovanne
Change la ..
Vieux 13/07/2015, 11h54   #9
emil6250
Avatar de emil6250
C'est normal dés que ton calculateur détecte une pression trop élevé il se met en mode dégrade.
il faut faire une repog pour augmenter la SVBL (limite de pression de turbo avant le mode dégradé)
Vieux 13/07/2015, 11h56   #10
emil6250
Avatar de emil6250
Comment tu contrôle ta pression?
Vieux 13/07/2015, 16h07   #11
Valentin59
OK et si je change le capteur pour mettre un capteur 3 bars ça sera pareil?
Pour réguler la pression bah j'ai mit un petit robinet et pour voir la pression je dessus ça au vag com, mais c'est un turbo fixe et il mets 3 heure à arriver à la pression du mode dégradé , même en débranchant le Wastergate lol ,
je sais pas si c'est normal mais pour arriver à 1 bars faut je je sois à 170 c'est normal qui a ausi de mal à monter en presion ,j'ai augmenter un peu mon debit de carburant en espérant qui montera plus mais non , j'ai gagner des ch mais la je suis limiter part le turbo.
Je ne peut pas reprogrammer premier calculateur non programmable faudrait que je mets un puce mais il me semble pas qu'avec une puce on puisse programmé
En plus quand je chercher sur internet je trouve que des puce de merde
Merci de votre aide
Vieux 14/07/2015, 22h42   #12
emil6250
Avatar de emil6250
essaie un capteur de pression ou contrôle la pression avec un manomètre pour être sur que la pression que tu lit sur vagcom est bonne.
Vieux 15/07/2015, 01h54   #13
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut , as tu vérifié la n75?
Vieux 16/07/2015, 22h47   #14
Valentin59
J'ai déjà vérifier la pression au mano , pareil qu'à la vag,
Pour la vanne n75 elle est neuve , mais même en la débrancher faut que je monte à 160 pour qu'elle passe en mode dégradé , c'est tard je trouve?
, il mets 3 h à monter en presion papy , fin papy il a 3 mois.lol
Vieux 16/07/2015, 22h52   #15
Valentin59
Salut , j'ai déjà vérifier la presion au mano c'est la même qu'à la vagcom
Pour la n75 elle est neuve et même en la débranchant faut que je monte à 160 pour qu'elle se mets en mode dégradé . c'est normal qui mets aussi longtemps à monter en presion
il mets 3 h à monter en pression papy , fin il a 6 moi
Après elle marche bien mais je trouve qui mets du temps à monter en presion comparé au gv .
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h17.
