Bonjour suite a des problèmes sur ma clio 2 phase 1, Boite BVA changer Par BVM, moteur 1.6 16V changer par 1.4, j'ai acheté la voiture comme ça , la personne qui me la vendu il ma pas dis que il a modifier la voiture.
je viens d acheté Can clip v 146 je l ai testé ce matin mais : 1- j'ai pas réussie a utiliser SCAN-TOOL voila l'image http://i.imgur.com/5vy4zEg.png?1 2- J ai scanner les calculateurs et j'ai eux ces défauts : - http://i.imgur.com/wu5pS8f.png la sonde a oxygène c'est la sonde lambda au niveau de catalyseur? -le capteur de vitesse je le trouve pas au niveau de la boite a vitesse, j'ai un doute que il est au niveau de l'abs mais je ne sais pas ou exacte. -PERTE MÉMOIRE SAUVEGARDÉE je n ai aucune idée c quoi ni comme sa se résoudre. 3- http://i.imgur.com/jgyL2s0.png J ai abs qui s allume mais je ne sais pas ou ce trouve l’électrovanne d'admission arrière droite. 4- dernier probleme http://i.imgur.com/5rHrNrB.png ou se trouve le capteur de pression de l'huile ? je veux bien ramener ma voiture dans le garage Renault mais j ai peur d avoir des problèmes avec le service des mines ici en France, j'attend votre aide mes frères svp Dernière modification par nacerdu80 ; 25/07/2015 à 14h30. |
salut evite les majuscules sltp
merci |
l'info de vitesses, est donné soit par 1 capteur de vitesses sur la boite de vitesses, soit par le systeme ABS mais comme ta boite auto a etait changée ? reste quand mm le systeme ABS qui renseigne la vitesse, tu as un défaut sur 1 roue, capteur ?, mais ca n'empecherai pas la vitesse de s'afficher !
donne moi l'immat en MP
je viens de vous envoyer l immat
bonjour , la plupart de tes défaut sont sans importance (perte mémoire sauvegardé par ex ) , l électrovanne roue ar d abs se trouve dans le bloc abs , pour le capteur de vitesse clio 2 ph 1 avec un moteur 1.6 16 et bva l info est pris sur la bv ,on tas mis un moteur 1.4 bv meca sur le quel il n y a pas de capteur du coup def ! ou alors ne pas tenir compte du def car info passe par abs et calculo pas content mais sans incidence sur l affichage de ta vitesse au tdb d ou ma question : quel sont les problème sur ta voiture le contrôle valise est peu être sans intérêt car tu test selon un numero série qui ne correspond pas a ton moteur et boite ! bon courage tien nous informé .
#8 | |
#9 | |
recontrole ton immat mon ami
ta voiture et certainement apres 2004 ton compteur n est pas pris sur la boite donc ton problème de compteur a un rapport avec le soucis de capteur abs il faudra sans doute diagbox
mais je ne peut pas utilisé diagbox pour renault, j ai deja essayé sa ne marche pas avec renault
diagbox sur RENAULT lol, une petite sieste greg ?
la clip pardon je me suis planter dans le sujet lol
#15 |
oui jp mdr je voulais dire clips enfin on sait compris mdr
| def intermitend de plusieur capteur transporteur t4 | Malfra90 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 28/02/2014 12h30 |
| Code default 307 HDI | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 05/10/2013 17h57 |
| obdii_code default pdf | karlamine | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 18/06/2013 01h29 |
| Vend plusieur Pc ibm lenovo | beonce | Vente, Achat, Echange | 2 | 14/02/2013 12h36 |
| plusieur soucis c3 | dump974 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 19/05/2012 18h26 |
