Vieux 07/08/2015, 18h55   #1
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Par défaut Megane II DF113 pas de demarrage
Bonjour bonjour , aprés mainte recherche et temps passer a fouiné partout sur le net je vien demander un peu d'aide car la je bute vraiment sur la voiture d'un copain... Je vous explique ;
Megane II 1.5DCI , l’intégralité des capteurs ont été changer ( pression rampe etc etc ) calculateur moteur , BSI , UCH , tout les relais et fusible , le bloque volant et la carte , recoder tout les injecteurs etc.. Mais le véhicule ne démarre toujours pas
Pas de démarreur et panne injection afficher au TDB .. DTC : DF113
Quelqu’un a déjà eu le soucis ? L'ECU est un Delphi DCM1.2 .. J'ai essayer avec plusieurs autres ecu au cas ou mais pareille ... Merci de votre aide car la je devient fou
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 19h21   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
DF113 circuit capteur pression fluide réfrigérant
Débranche le capteur et refais l'essai de démarrage ,sinon suis le faisceau des injecteurs peut être il frotte quelque part
Bonne chance
Vieux 07/08/2015, 19h55   #3
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
pas de demarreur,ok, est ce qu'il y'a contact (direction electrique active)
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 20h06   #4
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
salut bouzi002
def113 tension alimentation capteur .
Vérifier les alimentations des captures en 5v
capture pression fluide réfrigérant.
capture pression et température collecteur admission .
capture pression rail
capture pédale piste 1
capture position vanne egr
débitmètre.
vérifier l’état et le branchement des connecteurs A.B.C
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 20h10   #5
felmo
Avatar de felmo
je presume qu'il y a contact, d"accord,regarde s'il y a 12v au fusible F19 compart/mot
au moment que tu actionne start bonne chance
Vieux 07/08/2015, 20h26   #6
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Apparemment le code DF113 correspond à la pression du fluide réfrigérant mais ....
La batterie est-elle chargée
Contrôler les connexions démarreur, batterie ..
Vérifier et contrôler les fusibles dans le circuit du démarreur
le capteur PMH ?!!
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 20h33   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
debranche le compresseur clim eface le defaut et demarre
Vieux 08/08/2015, 01h03   #8
doud77
Avatar de doud77
+1 bouzi.
Jai deja le cas sur une clio 1.5dci.
Pas demarrage...a cause du capteur de pression gaz refrigerant.
Debranche le et teste!!
Vieux 10/08/2015, 10h54   #9
Masterpwnd
Merci a tous les copains , ca me paraissait impossible qu'un capteur de clim empeche la voiture de demarrer ... Effectivement ca demarre maintenant .. Quelle perte de temps ...
Vieux 10/08/2015, 12h37   #10
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
Content pour toi d'avoir résoudre ton problème
La première fois que j'avais eux ce problème j'ai passé une journée avec,parce que comme t'as dis,on dis que c'est impossible qu'un capteur de la clim empêche le démarrage ,mais si
On apprend tout les jours dans ce domaine c'est pour ça on l'adore
Vieux 10/08/2015, 13h48   #11
virusanto
Avatar de virusanto
virusanto is on a distinguished road
Le capteur de pression réfrigérant est alimenté en 5v par la même alim que les autres capteur en 5v. Si ton capteur ce mets en court circuit tout les autres y son aissi. Et donc pas de démarrage
virusanto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 15h25   #12
doud77
Avatar de doud77
Moi c'était la même chose...une demi journée dans le vent...avant de me dire "tien je vais debréncher cette fichue sonde".
Content pour toi en tout cas!
Defaut DF113 Renault Clio 2 ph2 danyparis Systeme de climatisation 11 27/06/2017 12h43
Megane II 1.5 DCI Problème démarrage rifton Renault, Dacia, Nissan 14 03/01/2015 01h20
megane II DÉMARRAGE INPOSEBLE mohadhafsa Renault, Dacia, Nissan 13 09/08/2014 21h51
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
