Vieux 24/08/2015, 21h02   #1
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Par défaut sharan démarré et cale aussi tot [RESOLU]
Voilà j'ai un sharan qui s'arrête immédiatement après démarré pas en 2 second direct après .
C'est un moteur 1.9 110 ch
On a essayer d'amorcer la pompe directement en gasoil mais elle n'est pas désamorcer , ça peut être quoi?
Injecteur capteur ..
Merci de votre aide.
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2015, 21h05   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Valentin59 Voir le message
Pas fait de diag ?
Tu as peut être le voyant clé qui clignote au tdb ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 24/08/2015, 21h05   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
C'est peut être un problème d'immobilisation fe l'ecu.
Fait un scan complet et poste les défauts.
Vieux 24/08/2015, 21h35   #4
Valentin59
J'ai fait un scanne pas de défaut moteur ou immo , j'ai l'impression que j'ai pas accès .
Je vais chercher mon PC pour montre les défaut
Vieux 24/08/2015, 21h55   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,deja pas injecteur,c est sur.scan complet comme ils le disent plus haut,merci.et quel annee et moteur?
Vieux 24/08/2015, 21h55   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Regarde ton étouffeur d arrêt moteur peut être grippe en ouvert
Vieux 24/08/2015, 22h18   #7
Valentin59
Lundi,24,Août,2015,18:3830835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Kilometrage: 337550km** Ordre réparation::
Type chassis: 7M - VW Sharan (1996 > 2010)
Scanner: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
********* 76
** Kilometrage: 337550km
Adresse 03: Freins ABS******* Labels: FRM\1J0-907-379.lbl
** No. pièce: 1J0 907 379 D
** Pièce: ABS**** 20 IE CAN* 0001*
** Codage: 12812
** No. Atelier: WSC 00020*
** VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A3A
2 Codes défaut trouvés:
00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)*
*********** 35-00 -* -
*********** 16-10 - Signal hors tolérance - Intermittent
Adresse 08: Climatronic******* Labels: 7M0-907-040.lbl
** No. pièce: 7M0 907 040 AP
** Pièce: CLIMATRONIC MPV*** V109*
** Codage: 00013
** VCID: 79F91B0D63A121D6D37-485C
01273 - Soufflante d´air frais (V2)*
*********** 35-10 -* -* - Intermittent
00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)*
Adresse 09: Centrale Elec.******* Labels: Aucun
** No. pièce: 7M0 962 258 B
** Pièce: Multifunkt.Einheit 0001*
** Codage: 00005
** VCID: 3663D031123F0EAE7E5-5072
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Airbags******* Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
** No. pièce: 1J0 909 603 AA
** Pièce: AIRBAG VW3 -******* V04*
** Codage: 16705
** VCID: 68DF4E49080BA85E3C9-4A3A
1 Code défaut trouvé:
00532 - Tension d´alimentation
*********** 07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 17: Instruments******* Labels: 7Mx-919-xxx-17.lbl
** No. pièce: 7MO 919 882 N
** Pièce: Kombiinstrument**** 065b*
** Codage: 00124
** No. Atelier: WSC 04470*
** VCID: 66C34071021FBE2E0E5-4A3A
Fin** ---------------------------------------------------------------------
Adresse 17: DTCs effacés
VCDS FRM 12.12.1:* RAZ Entretien
*** No. VAG du calculateur: 7MO 919 882 N****** Labels:* 7Mx-919-xxx-17.lbl
Pièce:Kombiinstrument**** 065b, Codage:00124
Opération: Veuillez sélectionner un type de remise à zéro
Canal* *** Description************************************** *** Unité**** *** Valeur act.* *** Nouv. valeur*
05**** *** Oil Service (Distance)*************************** *** km x1000* *** 8*********** *** ---**********
06**** *** Oil Service (Time)******************************* *** Tage***** *** 24********** *** ---**********
07**** *** Inspection 1 (Time)****************************** *** Tage***** *** 334********* *** ---**********
08**** *** Inspection 2 (Distance)************************** *** km x1000* *** 293********* *** ---**********
Vieux 24/08/2015, 22h20   #8
Valentin59
Voilà le diagramme
J'ai pas accès au calculateur moteur pk?
Et je me demande ci c'est pas le pmh?
Vieux 24/08/2015, 22h23   #9
diagnosis29
Pas vu le moteur ?
Le témoin préchauffage s'allume ?
Le voyant clé?
En sélection manuelle du moteur , tu arrive à te connecter ?
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
www.123diagauto.com
Vieux 24/08/2015, 22h26   #10
Valentin59
Même en allant direct dans calculateur moteur j'ai pas accès ni à celui d'anti démarrage .
Pas de volant clé sur le tbd.
Possible qu'elle a pas anti démarragr ? Toujours un immo sur les vw non, elle est de 98
Vieux 24/08/2015, 22h50   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt vérifie tes relais, debranche et rebranche l'ecu ou essaye avec un ecu en off c'est vite fait si il demarre monte a 800 tr/min et recoupe c'est fort probable que c'est un soucis d'immo sinon as tu le voyant préchauffage ou moteur au tableau de bord ?
Vieux 24/08/2015, 23h13   #12
Valentin59
Voyant prefauffage qui clignote je croie mais pas sur .
Pour immo ça fait pas comme mon audi moi l'Audi demare et coupe 2 seconde après
La c'est directement.
Bizzard que j'ai pas accès au calculateur
Vieux 24/08/2015, 23h16   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Tu as besoin d un schéma pour vérifier tes alimentations + et masses - de l ecu moteur
Vérifie aussi ton relai principal
Si tu as besoin d un schéma donne plus de détails sur la sharan année, code moteur etc...
Vieux 24/08/2015, 23h26   #14
smart057
Avatar de smart057
Salut vérifie le relais 109.
Vieux 25/08/2015, 12h34   #15
Valentin59
Salut ,
Je vais regarder le relais demain soir .
Vous penser que l'écu est mal brancher ? J'arriverai pas à lire le reste frein airbags ect..
La câble allim c'est ça http://g04.a.alicdn.com/kf/HTB1leNOI...gh-quality.jpg
Donc le problème de démarrage et de lecture serai liée.
Merci de votre aide
C5 9HZ 1.6 HDI cale !! résolu jphp Peugeot, Citroën 43 21/08/2015 22h12
Clio 2 DCi 65 demarre et cale de suite résolu! lepak06 Renault, Dacia, Nissan 20 16/04/2014 21h39
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Demarre puis Cale eCU25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
