Vieux 09/09/2015, 14h55   #1
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
Par défaut reparation caculateur pompe astra G 1.7
Bonjour a tous,
c'est la 4eme fois que je repare un calculateur de pompe a injection d'astra G 1.7 cdti et cette fois si ca ne fonctionne pas.
j'avais bien les soudure seche, mais aprés refection des ses soudures, ca ne fonctionne pas.
Sauriez vous quels composants peuvent etre en cause?
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2015, 18h40   #2
Cotech8
Avatar de Cotech8
personne peut m'aider?
Vieux 10/09/2015, 18h52   #3
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Réparation pompe à injection Bosch VP44 VP29 VP30
IRLR2905 Transistor Mosfet voila
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2015, 19h43   #4
ecutech
Avatar de ecutech
bbert lui c'est de ledu quil parle alors mon amis si tu veux vraiment la reparé et pas refaire "4 ,soudure il te faut changé un 15 aine de composant si tu te sent l'investissement vaut une 50 euros de matos , voila
Vieux 13/09/2015, 13h27   #5
Cotech8
Avatar de Cotech8
Mais quel composants?
Pourrai tu me donner leur référence?
J'ai tous qui faut pour le faire.
Vieux 13/09/2015, 23h35   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Je suis en train den faire une je te ferai un tuto maison :)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 14/09/2015, 00h28   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Attention , suivant le dtc il est possible que le calculateur ne soit pas ou plus en cause, d'autre pièces sur la pompe peuvent être hs .
Vieux 14/09/2015, 00h29   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Vue les symptômes dell moteur chaud elle coupe je pense que c'est sont edu a ts les coup maintenant oui a confirmé
Vieux 14/09/2015, 00h31   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Deja la partie arrière faite maintenant la partie avant ;)
Vieux 14/09/2015, 00h35   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Maintenant place au transistors marquer sd et ak face avant les autre ca péte rarement ; )
A oui TOUTE LES SOUDURE A REPRENDRE A L'ÉTAIN ARGENT PAS DE L'ÉTAIN CLASSIQUE ! !!!
Vieux 14/09/2015, 00h39   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Bien sur pour des raison evidente de JE ME SERT ET JE PART la liste de composant et les descriptif pour commandé ce fera uniquement en mp et pour des membres qui aides réellement pas de profiteur . Bon je continue et je vous post le tous
Vieux 14/09/2015, 00h44   #12
ecutech
Avatar de ecutech
La suite les to220 double diode fet et régulateur de tension a l'arrière jai remplacer régulateur de tension et comparateur quad soic14
Le plus chiant de sortir ce beau monde du gel isolant quel merde et ca coute LA pot des fe......e :)
Vieux 14/09/2015, 00h59   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Bientot fini quel merde cette etain obligé de souder avec la pompe a dessouder car bien meilleur la diffusion de chaleur pour les traversant et le condo chimiques
Vieux 14/09/2015, 01h00   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Ah ps je ne bave pas sur le pcb cest le flux de soudure :))
Vieux 14/09/2015, 01h42   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Et voilà le travail fini pour le puriste normal que les soudure brille pas c'est a l'argent :))
Pompe injection opel astra 2.0 dti zouaoui mohamed Opel-Vauxhall, Saab 22 21/11/2015 13h03
reparation pompe vp 30 et VP 44 ETC akasa67 Mécanique générale 14 29/09/2015 15h43
changement pompe injection opel astra mrbrad Mécanique générale 25 28/09/2014 22h23
Problème pompe Astra 1.7dti r1lef Réparation & Programmation 9 17/09/2014 23h14
Pompe injection Opel Astra G 2.0 dti 2000 SARL SENA Mécanique générale 7 22/12/2012 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h19.
