Vieux 11/09/2015, 20h12   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut Astra g 2.0l desamorcée
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai récupéré une astra g de 2000 avec moteur 2.0l 100cv
Elle est tomber en panne de gasoil et depuis impossible a la redémarrer
Le gasoil n'arrive plus aux injecteurs.
J'ai essayer de demarrer au start pilot ca na pas marché et je l'ai tracté idem
Du coup j'ai penser que c'etait la pompe de gavage mais je me suis rendu compt qu'il ny a pas de moteur ds cette pompe.
Quelqu'un aurait-il des pistes?
Dernière modification par jphp ; 12/09/2015 à 12h56.
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2015, 20h16   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par walteck Voir le message
Pompe Bosch vp44?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 11/09/2015, 21h57   #3
MecaTech
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
► Attention très très dur le réamorçage du circuit de gasoil sur un 2.0L
► L’idéal mettre une pompe, puis déjà avant l'essai de démarrage remplir manuellement le support du filtre à gasoil
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (05/01/2021)
Vieux 11/09/2015, 22h43   #4
walteck
Avatar de walteck
Merci pour tes indications mecatech, Et une fois la le filtre remplis je remet simplement des coups de clé?
Vieux 11/09/2015, 22h49   #5
salut met une poire ou une pompe electrique sur le retour pour amorcer sinon tu t'en sortira pas
bon weekend
Vieux 11/09/2015, 22h51   #6
walteck
Avatar de walteck
Merci les amies j'attaque ce demain matin
Vieux 11/09/2015, 23h03   #7
MecaTech
Avatar de MecaTech
►Exemple très simple en image jointe!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
Ushio (05/01/2021)
Vieux 11/09/2015, 23h06   #8
walteck
Avatar de walteck
Nickel merci!!!
Vieux 12/09/2015, 12h51   #9
walteck
Avatar de walteck
J'ai reussi à demarrer ce matin j'ai mis une pompe a la sortie de filtre a gazole merci pour votre aide
Vieux 20/09/2015, 12h06   #10
walteck
Avatar de walteck
je reviens vers mes amis car j'en ai pas fini avec cette voiture, j'ai crié victoire trop vite!
donc on en etait resté au demarrage grace a la pompe que vous m'avez conseillé de mettre en sortir du filtre!
apres le demarrage je remarque qu'il y a une durite retour injecteur casser du coup grosse fuite, je decide de la changé et je tire sur les autres retour pr envler la durite sauf qu'elles ce casse toutes à l'extremité et dc une partie reste à l'interieur.
seul solution sortir les injecteurs pour acceder a la parti enfoncer (demontage du cache culbuteur et de la pompe a vide pour pouvoir lever l'arbre a came).
apres avoir extrait tout les bout de durite rester bloqué je remonte tout et là plus possible de redemarrer.
le carburant arrive bien aux injecteurs mais pas de demarrage je sent meme que ca monte en pression au niveau de la pompe que j'ai installé mais elle ne veux rien savoir
Vieux 23/09/2015, 22h55   #11
walteck
Avatar de walteck
On m'à parlé des joints injecteurs, mais j'y crois pas trop, quelqu'un aurais un conseil pour moi???
Vieux 23/09/2015, 23h46   #12
Pouvoir de réputation: 276
Slt donne les code défaut y en a sans doute cordialement
Vieux 23/09/2015, 23h47   #13
walteck
Avatar de walteck
Pas de code defaut c'est pour ca j'ai pas de piste
Vieux 24/09/2015, 00h17   #14
walteck
Avatar de walteck
Je sait juste que quand j'active la pompe électrique pour amorcer ca monte en pression jusqu'aux injecteurs mais comme ci les injecteurs ne prennais pas le carburant du coup ca monte en pression encore et encore
Vieux 26/09/2015, 13h26   #15
salut, c une bonne indication "ca monte en pression "
regarde sur la pompe raccord vert ou blanc repaire de couleur, c possible de les inverser !!
un sur le retour c un clapet !!! controle ce circuit , controle le raccord bango, le clapet doit etre etanche n il doit etre sur le retour, ! pas sur l'alim
Dernière modification par jphp ; 26/09/2015 à 13h29.
Astra G 1,2 16V arnaud4211 Opel-Vauxhall, Saab 4 11/07/2014 16h13
astra H 1,3 DTH arnaud4211 Opel-Vauxhall, Saab 4 28/05/2014 17h46
Partner 2l hdi pas de pression, pompe desamorcée ou hs ? prodlt Mécanique générale 4 29/08/2013 00h45
Pin astra g lokher Transponder, code pin 5 14/03/2009 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
