Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
bonjour la communauté, je viens avec un nouveaux soucis, suite a un remplacement d injecteurs sur 1.5 dci, je souhaiterais le reprogrammer grace a wruth ou bien ds150e mais je n y arrive pas
je rentre bien les numeros, la valise me dit ok puis quand je verifie les valeurs seul l injecteurs 4 a etais modifer le rester ne veulent pas changer quelqu un peut m aider svp? |
Slt tu a bien entrer les 16 caractères,il,faut pas se planter dans les chiffres ou lettres
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le o n'existe pas, il faut taper 0, ou inversement, je ne me rappel pas bien.
merci pour vos reponse j ai bien verifier j ai bien rentrer tous les characteres mais j ai le doute avec les O lol je vais regarder sa je vous tiendrez au courant
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Y'a pas de lettre o que ce soit dans le vin ou code pin même code injecteur c'est toujours chiffre 0
Ta réussi ?
re dsl du retard et non je n ai tj pas etais dessus je vous tiendrais au courant au plus vite
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi aussi j'ai essier clio 2 1.5 dci annee 2002 avec autocom rien meme avec clip version 135 et version 150 rien je sais pas pour quoi
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
sans le succes de programmation,la voiture demarre t elle?
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ lapluie, oui la voitrure démarre. |
Pour info:
Il faut que la bague ou est inscrit le code injecteur soit de la meme couleur que les injecteurs d origine. Si les injecteurs sont plus récents que le software du calculateur, il ne memorisera pas le codage meme si ca dit opération réussi. Il faut respecter le code couleur sur l injecteur. |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
envoi la plaque de matricule et je ton verrai les refs injecteurs les 2 ref d'origine et les 2 ref des injecteur standard komsa tu pourra les comparaill
un probleme de etalounnage injecteur/calculateur ca ta fiche normalement (echec 2CL)? esque tu a deja eu ce message
j'ai eu le mm problème mais sur une kangoo 1.5 lorsque tu inscrits les 16 caractères alphanumériques et tu cliques sur oui attends que valeur souhaité s'affiche si toujours rien alors là cher ami prends d'autres codes et sa passera
#15 |
Faut mettre les code c2l indiquer sur l injecteur pour l étalonner au maximun si y l'on inventez est pas pour des prunes
| Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001 | technicien | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 10/03/2016 18h58 |
| injecteurs clio 1.5 dci 80 cv | Guillaume33 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 18 | 28/01/2015 18h04 |
| Injecteurs Psa 2.2 sur 2.0 Hdi 16S ? | r1lef | Mécanique générale | 7 | 11/05/2014 22h48 |
| Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 28/02/2011 22h17 |
| clio 2 1.5 dci codes injecteurs | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 29/03/2010 23h58 |
