Vieux 03/10/2015, 07h53   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut DCM 3.4 par OBD ou pas ??
Bonjour, petite question du matin :
Pourquoi je peux extraire et injecter une 308 DCM3.4 en OBD et pourquoi pas sur une 508 ???
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 03/10/2015, 08h45   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
As tu essayer d utiliser le protocole de la 308 ?
Vieux 03/10/2015, 09h17   #3
r1lef
Avatar de r1lef
oui bien sûr
Vieux 03/10/2015, 12h07   #4
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Ca marche avec Kess pour la 508 Delphi DCM
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2015, 12h24   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Talking
Bin non !!! Enfin bref je l'ai passé sur table du coup, par contre quelqu'un pourrait me corriger le checksum ??
Type de fichier : rar Swiftec (Peugeot 508 dpf SW#).rar (541,5 Ko, 11 affichages)
Vieux 15/10/2015, 08h41   #6
jordan427
Avatar de jordan427
jordan427 is on a distinguished road
Je confirme ça passe parfaitement par OBD avec le Kess
jordan427 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2015, 09h01   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je confirme aussi .
defois il faut aller les chercher dans protocole du kess .
ça m'est arriver sur mercedes dcm3.10
Vieux 15/10/2015, 14h00   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
oui avec cmd également par la prise
Vieux 15/10/2015, 14h18   #9
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
kess ok avec batterie chargeur sur le batterie
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2015, 15h15   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par r1lef Voir le message
il peut y avoir 2 causes principales:
Ce n'est pas un DCM3.4 mais un DCM3.4+: la seule différence est le + qui veut dire que c'est un Euro 5 (moteur RHH ou RHF)
Ensuite, si la 508 est équipé du démarrage main libre, il faut que la clé soit dans le lecteur (en bas à gauche sous le volant) pour que les opérations de lecture/écriture soient autorisées
Rappel des règles du forum
dump974 (19/12/2018)
Vieux 15/10/2015, 15h57   #11
betrescudan
mon c5 x7 2010 avec moteur RHF ...ok lire avec kess v2 4.036 dcm3.4 sur RHR
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
