Vieux 28/10/2015, 17h48   #1
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Par défaut Problème de démarrage Citroën C4
Salut les amis de TE
J'ai un problème de démarrage avec une Citroën C4
Le client m'as dis qu'il as amené chez quelqu'un qui s'occupe des réparations de freins, apres 15 minutes de démarrage, la voiture c'est arrêter et elle veux plus redémarrer
Le passage de lexia m'as pas trop orienté, y'as pas de communication avec le calculateur moteur ni avec le calculateur ABS
Ce qui m'inquiête le plus, c'est le calculateur ABS, ma 1ère idée c'est lui la cause, mais est ce que y'as moyen de démarrer la voiture même sans ABS en attendant de le remplacer
J'aimerais bien avoir quelque idée de la cause de problème si vous l'avait déjà eux, en attendant que je m'en occupe demain vue que le client me l'as amené a la fin de journée
Merci d'avance
  Réponse avec citation
Vieux 28/10/2015, 17h53   #2
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
bonsoir j es une c4 j avais enlever la fiche pour un essaye de mon diag et elle demarrais meme sans l abs donc regarde ailleur plutot du cote boitier moteur
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2015, 18h37   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci WIKOU38 , ma plus grande inquietude c'était ça, maintenant que tu m'as assuré qu'ellle peux démarrer sans ABS , c'est un grand pat pour moi
Vieux 29/10/2015, 08h56   #4
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
regarde plutôt alimentation calculateur ,
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 20h42   #5
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
si tu ne communique pas avec le bloc abs elle ne démarrera pas la bagnole (CAN i/s)tu peux inhiber le bloc abs pour faire ton diag en shuntant le connecteur du bloc abs sur les voie multiplexe pour controle si ton ECU rentre en dialogue juste apres
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 20h48   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Et en shuntant les CAN H et L (entrées et sorties bien sûr) sur ton bloc ABS elle démarrera si le problème est bine le bloc ABS ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 30/10/2015, 01h34   #7
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Dans un premier regarde ton schemas de principe du réseau CAN, pour voir comment est brancher ton calculateur moteur. Serie ou Parrallèle....
par rapport a ton calculateur D'ABS.
Pour répondre a ta question : tu peut démarrer ta voiture sans le calculateur d'ABS de brancher, a condition que tu ferme ton réseau CAN (shunt du réseau CAN).
"Djolarabe" et "r1lef" ton egalement mit la puce a l'oreil...
Anneé et type de moteur de ta voiture sa peut également aider
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2015, 11h06   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci tout d'abord a vous tous
Oui vous avez raison, le client m'as dis qu'elle avait un soucis d'ABS, un garagyste a déjà shunté le reseau multiplixé, apres le client c'est aller monter un ABS neuf chez quelqu'un qui s'occupe des système de freinage , il as monté ce ABS la voiture as démarré pendant 15 minute puis elle est arrêter et maintenant elle est a mon garage
J'ai trouvé le reseau shunté , j'ai séparer la shunte pour essayer le démarrage ,sa donne rien et j'ai reshunté et j'ai enlevé l'ABS aussi rien
Et avec la valise j'ai le calculateur moteur en inconnu
Des idées
Vieux 30/10/2015, 11h09   #9
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut bouzi , as tu vérifier si tu peux rentrer dans d autres çalculateur?
Vieux 30/10/2015, 11h15   #10
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , je comprends pas tres bien une chose , il est aller changer le bloc ABS chez un specialiste et toi tu as trouver la ligne CAN shunter ?
Pourquoi le specialiste l'a laisser shunter ?
Le probleme venait peu etre pas du bloc mais surement de ton faisceaux a mon avis ...
En esperant t'avoir aider .
Vieux 30/10/2015, 15h44   #11
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
@ hamada
Oui , je peux rentrer a tout sauf le ABS ,même le calculateur moteur il est inconnu mais si je peux rentrer en identifiant mon model
@ angeflasheur
Oui, ce sois-disons spécialiste il s'occupe des plaques et de l'huile et tout, mais côté electrique il touche a rien, pour ce cas là mon cliet m'as dis qu'il c'est aller le voir pour remplacer l'ABS et régler les fuite si ça se trouve
Maintenant que je shunte les files de reseau ou pas, je peux pas démarrer la voiture, si c'était le bloc ABS le problème, en shuntant les files elle démarre mais dans mon cas non
Merci a vous
Vieux 30/10/2015, 18h43   #12
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,regarde bien si les can bus H et L ne sont pas schunte'a l'envers .j'ai eu le cas avant le diagbox ce comunique avec l'ABS mais pas avec le alculateur moteur ,et les can bus H et L etait inverse'sur lE BLOC abs.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2015, 19h14   #13
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Salut bouzi, c'est quoi comme moteur ,et l'année, on est bien curieux de comprendre
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 09h21   #14
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
@ elie
Non ils sont pas shunter a l'envers, j'ai vérifié
@ felmo
C'est une C4 BERLINE 5PTES 1.6 HDi 110 BVM 5
Vieux 01/11/2015, 10h22   #15
felmo
Avatar de felmo
Salut bouzi, en effet ces calculateurs 1.6 hdi (peugeot-citroen) 110cv ,transitent par le bloc abs, je pense qu'il y aurait 1ou+, defaut invisible qui t' empeche de demarrer
Problème demarrage 307 smart057 Immobilizer dumps/solutions 9 24/02/2021 22h35
problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 mindouza Peugeot, Citroën 21 30/10/2015 09h10
Problème démarrage citroen picasso say882 Peugeot, Citroën 0 06/08/2013 11h49
Démarrage impossible Citroen C5 HDI sawadogo2 Peugeot, Citroën 44 09/12/2010 08h50
kit demarrage renault peugot citroen baste59 Vente, Achat, Echange 6 19/08/2010 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
