Vieux 02/11/2015, 21h09   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Réparation des COM2000
Bonsoir, j'ouvre ce post pour savoir qui a des solutions pour obtenir de la pièces détachées pour COM2000 ? Et éventuellement les pannes connues ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 02/11/2015, 21h54   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Je cherche notamment les nappes des bras de commande éclairages et essuyages ...
Vieux 02/11/2015, 22h25   #3
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
la premier cause de panne du com2000 coupure ou usure du circuit imprimer de celui ci
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 22h39   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par kalachama Voir le message
tu parles du PCB ?
Vieux 02/11/2015, 22h51   #5
kalachama
Avatar de kalachama
pcb cad? jai pas bien compri dsl explique moi stp
Vieux 02/11/2015, 22h53   #6
r1lef
Avatar de r1lef
tu dis coupure ou usure prématuré du circuit imprimé, tu parles de quoi ? De la carte électronique ?
Vieux 02/11/2015, 22h56   #7
kalachama
Avatar de kalachama
oui c bien ca
Vieux 02/11/2015, 22h56   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par r1lef Voir le message
je pense qu'il parle de ce que montre cette vidéo ci dessous
http://www.youtube.com/watch?v=9udz8_klUdM
Crdlt
Vieux 02/11/2015, 22h57   #9
kalachama
Avatar de kalachama
je connait qlqs dans la région parisien qui les répare
Vieux 02/11/2015, 23h03   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par Drogo Voir le message
Crdlt
Là ça parle de la nappe du contacteur tournant pas du circuit imprimé ? Et autrement la portée des contacts des comodos sur le PCB qui userait les pistes ? On doit pouvoir les étamer je pense .. De ce que j'ai compris les nappes sont très problèmatique ...
Vieux 02/11/2015, 23h04   #11
kalachama
Avatar de kalachama
oui c ca dans la vidéo on voi bien la carto graphique avec tt ses composants et apparemment c la rotation du volant qui pose se problème
Vieux 02/11/2015, 23h07   #12
kalachama
Avatar de kalachama
franchement ta bien fai de parler de ca portant il y a bcp de problème avec ses com2000 je te remercier vraiment
Vieux 02/11/2015, 23h19   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Problème frequent sur les com2000
Les véhicules concernés sont :
Peugeot 206 fabriqués entre 1998-2013
Peugeot 307 fabriqués entre 2000-2013
Peugeot 406 fabriqués entre 1995-2004
Citroen Berlingo fabriqués entre 1996-2013
Citroen Xsara fabriqués entre 1997-2005
Citroen Xsara Picasso fabriqués entre 1999-2007
Problème habituel leviers trop souples
Ces dernières années il est assez fréquent que plusieurs modèles de Peugeot et Citroën aient des problèmes de mauvais fonctionnement des clignotants.
Symptômes fréquents :
* tendance à clignoter à gauche, en annulant le clignotant droit.
* sensation que le levier de clignotant est desserré/mou
* le clignotant ne s’éteint pas, ou fonctionne de façon aléatoire.
Cause:
À l’intérieur du module des clignotants (appelé Com 2000) sur la colonne de direction (si le fabricant est DAV, et non pas Delphi), se trouve un petit poussoir en nylon sur un ressort, qui s’enclenche pour retenir le clignotant sur une des trois positions: gauche, centre et droite.
Avec le temps, ce poussoir en nylon se déchire, ce qui fait que le fonctionnement du levier de clignotant est anarchique.
Type de fichier : jpg wornplunger.jpg (29,1 Ko, 63 affichages)
Vieux 02/11/2015, 23h28   #14
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt oui c'est vrai que le ressort devient souple moi je le démonte et l'étant un peut pour retrouvé de la tension comme avant et sa marche niquel
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 02/11/2015, 23h31   #15
r1lef
Avatar de r1lef
bien très bien !! et pour le problème des feux qui s'éteignent ou s'allument de façon aléatoires ???
telecodage com2000 807 bader26 programmation & synchronisation de clé 5 30/07/2015 15h23
Alimentation com2000 Axid Electronique 17 05/11/2014 14h11
com2000 centralisation SM78 Peugeot, Citroën 4 14/01/2014 09h27
C5 HDI 2001 : BSI ou COM2000 ? cletek Peugeot, Citroën 10 21/11/2012 08h30
Peugeot Com2000 tordu Peugeot, Citroën 5 08/11/2009 06h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h03.
