Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 15/12/2015, 17h02   #1
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par défaut mode dégradé dyna d4d
Bonjour à tous
Je vous expose mon Probleme sur un dyna d4d de 2003
A l accélération témoin moteur allume et mode dégradé
A la valise defaultysfonctionnement canalisation carburant
Filtre gasoil neuf - injecteur remplacé - capteur pression et regulateur nettoyé
Est ce que quelqu un a déjà eu ce souci svp ?
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 17h55   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
slt essayer d'identifier bien ta voiture,code moteur type ecu anne,...
Vieux 15/12/2015, 18h48   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
C est un dyna 3l d4d de 20003
Ecu denso
Vieux 15/12/2015, 19h41   #4
salut, tu doit avoir 2 electovannes sur la pompe, une verte et une blanche ? ou bleu et une marron,
c elles ton problème, c pas donné ds les 300 € il faut changer les deux, et tu va retrouver la puissance
Vieux 16/12/2015, 03h09   #5
Benoit974
Avatar de Benoit974
Oui verte et blanche tu as raison .
Je les ai nettoyées mais pas de changement pour l instant
Je vais les remplacer pour voir et vous tiens au courant
Vieux 16/12/2015, 08h22   #6
christ
Avatar de christ
christ is on a distinguished road
slt tu peux les contrôler les électrovannes tu dois avoir 1.7ohm chaqu'un
christ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2016, 17h58   #7
Benoit974
Avatar de Benoit974
Je donne un peu de News de mon souci tjr pas résolu ..
J ai remplacé le Regulateur de pression sur la pompe et toujours le même souci
Vieux 11/01/2016, 18h48   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! tu utilises quel matos pour lire les défauts? Peux tu donner le code défaut en entier?
As tu la possibilité de vérifier la pression rail avant le mode dégradé en accélération?
Vieux 11/01/2016, 19h26   #9
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Alors j ai pas le code default en mémoire je peux te dire sa demain
J ai utilise le launch x431, j ai passe le Kts et j ai meme passe le it2
Ils me donne tous le même default
La pression suit la consigne jusqu à la coupure
Là il me manque le capteur pression et la pompe hp...
Vieux 11/01/2016, 21h11   #10
christ
Avatar de christ
salut , il y a un filtre tamis a l'arriver de gasoil dans la pompe il dois être boucher , tu le démonte est le nettoie bien , il dois avoir plein de particule marron
Vieux 12/01/2016, 03h30   #11
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par christ Voir le message
Salut ben en faite j ai mis un (bidon )réservoir à part dessus et le probleme est toujours présent donc le circuit pompe jauge + filtre est écarté
Vieux 12/01/2016, 08h11   #12
christ
Avatar de christ
slt, le filtre que je te parle et dans la pompe a injection ,defait ton arriver de gasoil (la visse de 17 , pas la durite ),le tamis se trouve en longueur dans la pompe
Vieux 12/01/2016, 18h19   #13
Benoit974
Avatar de Benoit974
Salut sa y est Prob résolu
Il y avait une coupure au niveau dû faisceaux ...donc le fil faisait des fois contact et des fois non ...1 vrai galère
Merci à tous pour votre aide
The Following User Says Thank You to Benoit974 For This Useful Post:
jphp (13/01/2016)
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
berlingo en mode degradé rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 19h43
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h39.
