Vieux 15/12/2015, 18h12   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut problem injection dacia logan 1.4 mpi
salut.
le demarage dificil l orsque le moteur demare une fumeé noir intence tros de bruit dans l echappement avec un siflement intence au niveau du papillont.
odeur terible de l essence .
l orsque je retire le connecteur de la pompe a gavage le moteur ne sarete pas et les gase d echappement redevienne normale peti a peti insi que le siflement et la stabilité moteur j usqua l arré du moteur aprés environ 10mn.
au can clip.
la temperatur d eau affiche du -40
la temperatur d air a -20
le temp d injections a 18ms.
toute aide vos serais precieuse
l or n est bont que si en le trouve
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 18h53   #2
houssam
Avatar de houssam
houssam has a spectacular aura abouthoussam has a spectacular aura about
salut essai de retiré la fiche de la sonde d'eau ou bien changé la sonde ... bon chance
houssam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 19h36   #3
bmfrep
Avatar de bmfrep
j ais retirér la sonde d eau le meme probleme
Vieux 15/12/2015, 20h20   #4
houssam
Avatar de houssam
alors vérifie les injecteur possible reste injecté l’essence direct ..
Vieux 15/12/2015, 20h43   #5
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
t'as une prise d'aire essayer de fermer le tuyau le la purge canister
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 21h27   #6
justinyours
Avatar de justinyours
Bon soir moi je trouve bizard les valeurs de température , essay avec d'autre capteur et verefier le clapet de regulateur de pression carburant sur la pompe, la pression entre 3 bar et 3,5 bar. Moteur en marche.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 21h27   #7
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, t'es en condition de demarrage en siberie, faut remettre les temperature
à la normale
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 10h42   #8
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
Bonjour bmfrep vous avez un melange riche donc l'essenve esr plus que l'aire parceque t'a une fumé noir a l'echappement et qui a une odeur d'essence donc il faut verifier tous le systeme ingection meme les bougies d'allumage et pour les sondes de température tu doit juste verifier la sonde qui est au filtre a essence si il ya une bonne chance
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 11h30   #9
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
mecanisme de pompe a gavage ainssi que les injecteur changer et toujoure le meme probleme je me demande si ce n est pas l ECU
Vieux 17/12/2015, 18h20   #10
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam khoya
contrôle le circuit de température d'eau(câblage et capteur de température d'eau),si le câblage est bon alors changes la sonde de température d'eau.si rien ne change ,j'incriminerai le calculateur moteur.
bonne chanche
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 21h54   #11
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut .
la sonde de temperature et changer et toujour le meme probleme je me demande au ralentis le temp d injection de 18ms et normale sur une logan
Vieux 18/12/2015, 15h43   #12
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
pas d idéé
dacia logan 1.5 dci jardini Renault, Dacia, Nissan 7 21/11/2015 14h30
problem dacia logan 1.4 ESS YahiaScaner Renault, Dacia, Nissan 5 23/02/2015 12h39
Problem ventilateur dacia logan newfree Renault, Dacia, Nissan 4 29/06/2013 10h55
problem dacia logan newfree Renault, Dacia, Nissan 9 01/04/2013 15h53
problem de gaz sur dacia logan diago2001 Renault, Dacia, Nissan 1 27/06/2012 09h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h13.
