Vieux 26/12/2015, 21h12   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut méthode de réparations edc15C2
bonjour a tous
alors voila un post pour tout les membres qui comme moi ce pose des questions sur la réparations de ce calculo...
pour moi un calculo bloquer par un ami (mpps clone)
ce que j'ai déjà tenter :
-en boot mode avec un fgtech n'identifie pas le calculateur et peut réécrire seulement 6%
-au gq4x réécrire ok mais la voiture ne démarre pas
-déja changer 3 fois le 29f400BT mais rien a faire
-mis en immo off idem que la flash/ que la 5P08/ ou les deux...
si quelq'un a des infos pour la réparation merci
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 21h18   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
à mon avis, tu as rajouté des pannes à la panne simple du début
un petit coup de boot mode et 5 min après, ca démarre
Rappel des règles du forum
Vieux 26/12/2015, 21h20   #3
tico
Avatar de tico
slt j-sky
et pourtant un bootmode est plus que simple, ce que j'ai tester en 1er d’ailleurs avant de déssoudre la 29F400 et pourtant....
Vieux 26/12/2015, 21h23   #4
j-sky
Avatar de j-sky
post tes fichiers ori flash et eeprom ici pour voir
Vieux 26/12/2015, 21h28   #5
tico
Avatar de tico
je travail avec un pc sans connexion internet et celui ci pour le net je n'ai pas les fichiers sous la main.... mes fichiers sont bon déjà mi les fichiers dans un autre calculo pour la personne en question... c'est vraiment un problème au niveau du calculo
Vieux 26/12/2015, 21h31   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Un calculo qui fonctionnait et qui a planté pendant une écriture de la flash, il n'y a que la flash de corrompue donc à part si tu écris un mauvais fichier, je ne vois pas où ça peut bloquer
Vieux 26/12/2015, 21h35   #7
tico
Avatar de tico
ok merci pour ton aide
methode dtc off ggvaniou Chiptuning 81 05/12/2023 17h38
Réparations OP-COM Hors service ! devildante007 Opcom, Tech2 4 19/06/2017 17h37
Réparations Peugeot Planet Interface ! devildante007 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 02/03/2015 22h54
Les pires réparations de compteur Scenic II AME Compteur kilométrique 25 31/07/2014 01h28
méthode lexia pps baste59 Peugeot, Citroën 13 21/05/2009 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
