Vieux 28/12/2015, 18h33   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut megane III 1.9 dci moteur BZ1K
Bonjour,suite à un choc la voiture ne démarre pas défaut clip : DTC 165585 "Information choc détecté" ou se trouve le capteur d'inertie au niveau du moteur ou bien c'est l'ABS merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 18h42   #2
jardini
Avatar de jardini
pardon je voulais dire l'airbag et non l'ABS
Vieux 28/12/2015, 18h43   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt je doute qui en ai un la dessus je pense quel demarre pas.a cause.de ton airbags..
Vieux 28/12/2015, 19h11   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
[Mégane III] Manuel et utilisation de A/Z!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=48271
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 28/12/2015, 19h29   #5
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir
sur Mégane 3 il n Ya pas de capteur d inertie , c le calculateur d airbag qui envoie une trame crache suite au choc au calculateur d injection pour couper le moteur
dans ton ca il faut faire n effacement de default dans l injection même si il n Ya pas de default et réinitialisation des apprentissages
slts
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 03h34   #6
jardini
Avatar de jardini
merci, problème résolu "effacement défauts ecu moteur"
Vieux 03/01/2016, 21h54   #7
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
Veuillez effectué un effacement des défauts de tous les calculateur
Slts
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 06h40   #8
jardini
Avatar de jardini
merci problème résolu comme vous vavez dit
Megane 2 1.9 dci moteur hs WIKOU38 Mécanique générale 30 03/05/2015 15h49
megane dci moteur qui s arrette hadil Renault, Dacia, Nissan 7 31/05/2013 21h58
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
