Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 03/01/2016, 00h15   #1
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
Par défaut can clip aprentissage cle MASTER
j essaye de faire l apprentissage d une clé sur un master 2002, après avoir lu la 93C46 du boitier interconnexion BMT.
La fonction apprentissage est inaccessible, grisée, pas moyen de cliquer dessus
vos conseils sont les bienvenu
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 11h45   #2
AZICO
Avatar de AZICO
c est vrai kangoo twingo meme histoire
j aimerai quand meme pouvoir faire l apprentissage de cette clé
c est quand meme pas impossible?
Vieux 03/01/2016, 12h29   #3
mika fernandes
Avatar de mika fernandes
mika fernandes is on a distinguished road
Salut la zedbull e
t vraiment top pour faire ce genre de codage.
mika fernandes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 00h00   #4
AZICO
Avatar de AZICO
rien de tel qu'une bonne galère pour avancer dans notre métier
j'ai découvert un super outil pour RENAULT et je voulais juste partager l info pour ce comme moi plonger dans leur routine ne connaissent pas encore
RENAULT ECU TOOL
EDC15C3 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EDC15C13 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 31H - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 32[N] (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 34 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 35 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3132 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3134 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SID301 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code, Clear IMPACT DETECTED, Read stored mileage
SIM32 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH from HD64F7055, Clear Immo Code
SAFIR / SAFIR2 / SFR200 (35 / 55 pin connector) - Read TMS374 EEPROM, Clear Immo Code (carruns without immobilizer code)
IAW 6R.20 - Read/Write TMS370 EEPROM
IAW 6R.30 - Read TMS370 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
VALEO BII for ESPACE III - Read/Write (9)08AZ60 EEPROM, Read/Write mileage, Clear for Replacement, Read transponder data, Emergency Startup
VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph2 (1998-2000) - Read transponder data, Configure, Reset to VIRGIN (NEW!)
INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE III (1998-2002) - Reset odometer, Erase RF remote programming by instrument cluster connector (NEW!)
SIEMENS IMMOBILIZER for ESPACE III Ph1 (1996-1998) - Read/Write 68HC05B16 EEPROM, read transponder data
SIEMENS UCH for MEGANE/SCENIC ('98-'02) - Read/Write 705B32 EEPROM, Read/Write configuration, Learn Keys
LAGUNA II, ESPACE IV, VELSATIS, LAGUNA II Ph2, ESPACE IV Ph2, VELSATIS Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN
MEGANE II, SCENIC II, MEGANE II Ph2, SCENIC II Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN (UPDATED!)
INSTRUMENT CLUSTER for SCENIC II ('04-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN
CLIO II Ph2, KANGOO, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO (-'07) - Read/Write EEPROM 93C66, Key Learning, Change VIN
KANGOO I, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO ('07-) - Key Learning, Change VIN
KANGOO II (2007-2012) - Key Programming, Change VIN
MODUS / CLIO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
MEGANE/SCENIC III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
LAGUNA III (2007-2015) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN (UPDATED!)
LATITUDE (2010+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN (NEW!)
CLIO III / MODUS - Key Programming, Change VIN, Learn ECM in protected mode (UPDATED!)
CLIO III - Card Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN (UPDATED!)
MASTER III (2010-) - Key Programming, Change VIN
TWINGO (2007-2013) - Key Programming, Change VIN
TWINGO (2001-2006), LOGAN (2004-2008), SANDERO I, THALIA, SYMBOL - Key Programming, Change VIN
MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Card Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN (NEW!)
Vieux 04/01/2016, 00h07   #5
AZICO
Avatar de AZICO
Par défaut la meme avec moins de fautes et un lien
j'ai découvert un super outil pour RENAULT, je voudrais juste partager l'info pour ceux, qui comme moi, plongés dans leur routine ne le connaissent pas encore
RENAULT ECU TOOL
The Following User Says Thank You to AZICO For This Useful Post:
brino (18/05/2020)
help télécodage et aprentissage bva c4 picasso amourh59 Boite de vitesse 15 07/09/2016 14h49
help aprentissage clé 307 HDI impossile mecanodiag93 programmation & synchronisation de clé 15 05/11/2014 11h47
aprentissage bsi vierge 307 hdi bmfrep Electronique 4 19/05/2014 12h13
Codage edc16 master 2.5dci avec Clip Ben29200 Réparation & Programmation des calculateurs 0 07/10/2013 11h09
Clef code et aprentissage McVenceslas programmation & synchronisation de clé 13 29/01/2012 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
