Bonjours mes amis g un problème de démarrage avec ma 1007 hdi 1,4 lt de2006 le Diag me mes défaut permanent relais de commande court circuit + ou masse voilà est g le témoin batterie qui clignote si vous avez une idée
Quant tu dit problème de démarrage
C'est a froid a chaud le démarreur lance la batterie a été testé un peux plus de détails serait bien venue
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide |
#3 | |
ton probleme est d'un ordre electrique frero |
Je mais les pinces g regarder les fusibles le démarreur lancé bien
Justement tu c ou ce trouve ce relais il est bloquer peut être g changer un boîtier et relais sous le faire avant ça donne rien
le relais est a l'interieur du boitier compartiment moteur le BSM un boittier de couleur noire et pour le demarrer il y'a un relais aussi dans le BSM
La bsm pourer lacher
demarreur il fait parter d'un circuit electrique de demarrage et charge proteger par un fusible de couleur jaune de 20A sur le BSM
_le relais principal ou relais de commande il se trouve dans le BSM il alimente pas mal de chose:circuit de carburant+le calculateur moteur ECU..... |
Je change ca et je vous tiens au jus
salut, au diag sans les codes déf mais ds les prametres tu dois voir si ton relaie et alimenté ou pas exemple + 15 ok et +30 ok
car ca pourrai etre une fausse info vu qu'elle ne démarre pas!! ca pourrai venir de l'alim en carburant, !! et ca pourrai venir des capteur de position aac ou vilo , pour le voyant qui clignote !? tu as combien de volts au diag sur le calculateur ??? @++ |
Merci pour vos aides c resolu les amis
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton probleme viens de bsm???
oublié pas le petit " thanks " |
Alors? Ça serait sympa de faire un retour.
| immo off 1007 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/07/2015 18h48 |
| Boulette sur 1007 1.4 hdi | stephmargot | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 15/01/2015 22h31 |
| duplication clé peugeot 1007 | eric.walker | Outil de programmation | 0 | 08/05/2014 00h24 |
| peugeot 1007 ne demarre plus | bmw730 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 04/02/2014 19h32 |
| bsi 1007 deffectueuse | raisinsec | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 20/03/2013 00h21 |
