Vieux 28/01/2016, 19h49   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut procedure changer bsi occasion 307 2l hdi
bonjour j aurais voulu avoir plus d info sur changement bsi 307 avec mcu hc912 j ai sorti code pin et le vin . je possede lexia . vu que c n ai pas eeprom comment faire pour mettre nouveau bsi .faut il faire vierge ou juste reprogrammer bsi telecodage merci
Vieux 28/01/2016, 19h51   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt faut le mettre vierge et re telecoder par contre bon courage car tres capricieux c bete la faut insister pour arriver a le telecoder
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 28/01/2016, 19h58   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
si tu veut garder tes cles le virginiser c plus simple ou lui maitre le pin de l ancien bsi
et avec pps faire apprentissage de t cles tjrs
Vieux 28/01/2016, 20h02   #4
Pouvoir de réputation: 279
Le pp2009 nas sa va rentrée a force de te le dire et redire courage..
Vieux 28/01/2016, 20h15   #5
nas33
Avatar de nas33
ok merci et sinon si j injecte dump ancien bsi dans le nouveau . j aurais pas besoin de faire apprentissage
Vieux 28/01/2016, 20h19   #6
nas33
Avatar de nas33
apprentissage cle se fait avec ancien transpondeur pas besoin de mettre un neuf . ca serait pas plus simple d injecter ancien dump et le mettre dans nouveau ou sinon changer code pin dans dump mettre ancien
Vieux 28/01/2016, 20h25   #7
nimbus
Avatar de nimbus
desol read vite fait si c pour clone lit eprom mcu et injecte dans le news
Vieux 28/01/2016, 20h26   #8
Tu peu mettre ton eprom directe faire un swap
Mais comme dit au dessus le mieux cest de virginiser et de recup le pin etc dans le tiens
Dernière modification par akasa67 ; 28/01/2016 à 20h29.
Vieux 28/01/2016, 20h35   #9
nas33
Avatar de nas33
ya pas eeprom mcu hc912 mais j arrive a la lire .je peux programmer ancien dump sur nouveau. sinon si je virginise et apprentissage cle . tu peux me donner procedure lexia
1 piece de rechanche bsi
Vieux 28/01/2016, 20h36   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
mieux metre eeprom+flash,
comme ça si differant SW posera pas des souci !!
Vieux 28/01/2016, 20h44   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Envoyé par nas33 Voir le message
bien sur ke si eprom+flash ds cet mcu vu t question avec koi tu read si ta compris fait comme selim ta dit
Vieux 28/01/2016, 21h01   #12
nas33
Avatar de nas33
elle est eeprom a part lire mcu hc912 .c quoi comme eeprom dessus car je la vois pas .j ai lu upa c bsi a double etage donc je suis obliger de desouder . car pour lire mcu ya pas besoin de seouder .peut tu me donner numero eeprom 93c 24c
Vieux 28/01/2016, 21h02   #13
nas33
Avatar de nas33
c le meme que celui photo
Vieux 28/01/2016, 21h03   #14
nas33
Avatar de nas33
c mcu motorola MCU HC912DG128
Vieux 28/01/2016, 21h04   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt nas ta 4 fils à souder pour lire ce mcu.
Quand on te dit de lire eeprom elle est dans le mcu tu comprend
Procedure immo off de A à Z thiam58 Immobilizer dumps/solutions 20 15/05/2022 22h44
recherche procedure vcds enzo84 VAS5054, VCDS, ODIS 2 22/02/2015 18h51
Procedure vidange bv dsg golf V r32 Flo34 Boite de vitesse 9 23/06/2014 21h28
BMW Key Initialization Procedure VAMPERNIGHT programmation & synchronisation de clé 0 09/08/2012 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
