| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
J'ai un problème avec une boite de vitesse JA5. Le véhicule : Clio III, type BROF, moteur K9K, 1.5 dCI. Le problème du véhicule : Le défaut "DF078 Asservissement hydraulique 1.DEF : signal hors limite basse" apparaît dans le calculateur de boite de vitesse, et à partir de ce moment là, plus de mode AUTO, seul le mode MANUEL est possible. C'est le seul code défaut tous calculateurs confondus. La pompe s'actionne bien dès que la pression hydraulique passe en dessous de 40 bars. Mais par moment la pression s'effondre complètement jusqu'à 15 à 25 bars. Puis elle remonte rapidement. Il me semble qu'il y a un peu trop d'huile, le niveau se situe pas mal au dessus du min avec l'accumulateur chargé (il devrait être au min à ce moment là). Mais en tout cas pas de fuite. Voici deux graphiques qui mettent en relation la pression, avec la commande de pompe et l'apparition du défaut. ![]() ![]() D'après ce que disent les documents Renault au sujet de ce défaut, si pas de fuite, l'accumulateur ou la pompe seraient à l'origine de ce défaut. Le problème arrive irrégulièrement et j'ai du mal à voir comment l'accumulateur pourrait par moment jouer son rôle et par moment non (j'imagine plutôt du tout ou rien). Du coup je mettrais plutôt en cause la pompe (charbons ou autres). Mais j'ai eu peu d'occasions de me frotter à des boites de vitesses robotisées et je manque de recul pour être sur de qui est en cause, ou quels tests faire pour le déterminer. J'en appel à l'aide des membres de TE qui ont plus d'expérience sur ce sujet. Merci d'avance. |
J'ai fait de nouveaux enregistrement, cette fois juste avec le contact mis. Toutes les 30 secondes la pression redescend de 51 bars à 39 bars, puis la pompe s'active 3 secondes et la pression remonte à 50 bars. Cela me semble assez rapide comme chute alors qu'aucune pression n'ai demandée pour actionner un des pistons du robot.
La pression ne chute bien en dessous des 40 bars (15 à 25 bars) que lorsque j'actionne le levier de vitesse. Avec le clip j'ai fait chuté la pression dans le groupe hydraulique, autrement dit j'ai théoriquement déchargé l'accumulateur. A ce moment là, le niveau dans le réservoir d'huile se situe à 33mm au dessus du repère mini. Dialogys prescrit en 32 et 38mm, donc c'est ok. Par contre dialogys dit que 15 seconde après avoir remis le contact, quand l'accumulateur sera rechargé en huile le niveau dans le réservoir doit descendre au mini. Or là, une fois la pression revenue dans le groupe hydraulique le niveau d'huile dans le réservoir n'a pas varié d'un mm ! Je ne sais pas quoi mettre en cause... Un accumulateur HS c'est plus d'azote dans l'accumulateur, la membrane percée... L'accumulateur ne joue plus son rôle de stabiliser la pression, mais ça n'empêcherait pas l'huile de refluer jusque dans la sphère et donc le niveau au réservoir de descendre non ? |
Par expérience les accus sont souvent source de probléme
si la membrane est hs il n'y a pas de "réserve de pression" donc a la moindre sollicitation ça chute en fait imagine une seringue avec un ressort derrière le piston la membrane c'est le ressort |
la sphère est un accumulateur hydraulique qui dois garder en pression le circuit, des lors que celui ci diminue la pompe électrique renvoi de l huile si la sphère faibli il y a un manque de pression et le moteur compense le manque
en espèrant que mon explication vous aide
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Bonjour, ce qui me surprend c'est que le niveau dans le réservoir d'huile du groupe hydraulique de BVR ne change pas du tout de niveau quand avec le clip je met le circuit sous pression ou quand au contraire je le dépressurise. Normalement le niveau doit varier.
Ce serait le symptôme d'un accumulateur HS? |
salut kilm,si le niveau d huile ne varie pas c qu il ya fuite interne (def078 asservissement hydr) fuite externe c souvent le verin hydol ou l émeteur ,donc il ya de forte probabilité que c est l accumulateur de pression . bon courage
Bonsoir Vieux Cotech, je te remercie pour cet éclaircissement.
Si je démonte l'accumulateur de pression, sait-tu s'il existe un moyen de le contrôler pour être certain que la fuite interne vient de lui avant de le changer? |
en théorie faut contrôler la pression du gaz
en pratique a moins de le détruire je pense qu'il n'y a pas moyen |
Dans ce cas, si je n'ai pas le choix, je vais commencer par changer l'accumulateur.
Mais si ce n'est pas l'accumulateur, quels autres éléments peuvent être en cause dans une fuite interne? Le groupe electro-pompe? Le module actionneur? Les deux? |
le groupe donne la pression donc a priori non
l'actionneur faut voir |
salut, je vois un peu le soucis sur al4 al6 de psa c une électrovanne de pression en panne donc plus de mode auto mais fonctionne en mode manuelle
non la ça n'a rien a voir
al4 et am6 sont des boites automatiques pilotées par calculateur la sienne est une boite meca robotisée |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j apporte ma petite pierre
sur les alfa 147, 50 % des pannes sont dues a l accumulateur, OR ta pompe fonctionne ( puisque elle te fait monter rapidement la pression) il te reste ton accu ( qui est la piece la moins chere ou presque ) |
pas sur qu'il ne trouve que l'accu
si j'ai bien lu chez alfa ils remplacent par un accu de punto ou un truc comme ça |
#15 |
presque, un accu de stilo, mais c est pas le sujet ici
d ailleurs elle vaut combien cette sphere ? |
| défaut pression valve sur boite DSG golf 6 | khalag | Boite de vitesse | 30 | 01/05/2017 19h51 |
| Codage UC de DA électro-hydraulique | kilm | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 21/01/2016 14h06 |
| Décharger un Poussoir hydraulique | Drogo | Tutoriels | 6 | 22/07/2015 05h47 |
| Question Hydraulique | YUMBO | Camions / Autobus | 4 | 24/05/2015 17h59 |
| Bloc hydraulique Q5 | auto diag1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/01/2013 06h22 |
