Vieux 06/03/2016, 11h36   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut probleme demarrage Mégane 2 CC
Bonjour j'ai un probleme de démarrage avec Mégane 2 CC de 2004 1.9 dCi 120CV.
3 fois sur 4 la voiture refuse de démarrer il suffit de débrancher la batterie et après elle démarre sans probleme !!!!
le seul défaut que j'avais a la clip c'etait défaut PMH, j’ai donc changé les deux capteurs AAC et PMH par des neufs mais le probleme persiste !
Pour info: le démarreur tourne bien, par moment elle prend un peu plus de tours comme si elle allait démarrer et hop ralentie au régime de démarrage
si quelqu’un a déjà rencontré ce probleme que suis preneur de toute infos qui pourrait m'aider, Merci
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2016, 11h51   #2
salut, controle la distrie
Vieux 06/03/2016, 11h59   #3
Momo44
Avatar de Momo44
merci pour ton aide jphp, pourquoi suite a un mauvais calage de distri la voiture démarrerai en débranchant la batterie 3/4 fois ?
Vieux 06/03/2016, 12h12   #4
tu l'a ds ton diag , controle la mini clavette du pignon d'AAC elle sert de fusible , si la distrie saute, le pignon AAC tourne !, pas de casse mais le capteur AAC se trouve décallé, c pour ca cà demarre une fois sur 2 ou 3, cylindre de reference ??
débranche le capteur AAC tu va démarrer mieux , controle ta distrie
Vieux 06/03/2016, 12h13   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Demarrage
Envoyé par Momo44 Voir le message
Vu les symptômes décrites et vu le défaut relevé par la clip si tu a changé le capteur PMH il reste une chose à contrôlé tu va dans les paramètres d'injection et sous action de démarreur si ton regime moteur varie entre 0 et 200 trmn change le connecteur de PMH et si c'est 0 trmn ebeh tu tous compris.
Vieux 06/03/2016, 12h16   #6
par contre tu va trouver les repaire aligné mm si la clavette a sauté, c normal c le pignon qui glisse controle le pignon AAC démonte le
Vieux 06/03/2016, 12h21   #7
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par samb4064 Voir le message
j'ai changé le capteur PMH par un neuf et j'ai bien les 200tr mini a la clip
(le connecteur a ete controlé aussi et pas de probleme)
Vieux 06/03/2016, 12h22   #8
Momo44
Avatar de Momo44
ok je vais controler ca
merci je vous tiens au courant
Vieux 06/03/2016, 12h30   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Ré,
Très bien tu te rappel du défaut relevé au début exemple si c'est signale regime moteur il existe trois défauts
a= absence signal
Capteur hs ou l'un de deux fils coupé
b= coherance de signal
Distrib décalé ou capteur ACC hs
c= signal parasité
Problème d'alimentation du capteur ACC plus ou masse.
Vieux 12/03/2016, 10h11   #10
Momo44
Avatar de Momo44
des news de mon probleme qui persiste et du nouveau !
j'ai contrôlé toute la distribution , clavette pignon AAC ok, aucun décalage j'ai tout remonté et le probleme est toujours la !!
hier soir le gars m'a appelé pour me dire que cela le faisait en marche maintenant, la voiture s’arrête toute seule et ne redémarre que si on débranche rebranche la batterie ...
j’attends que la voiture me revienne, le diag sera peut être différent a la valise.
Vieux 12/03/2016, 11h19   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonjour apres avoir fait tous ses controles penche toi plus sur le faisseau moteur pour voir si tout est ok controle aussi le cablage qui par vers la batterie pour voir si il ni y'a pas un court circuit quelques par c'est juste un consseilles si se n'ai pas sa bonne recherche et bon courage @+
Vieux 12/03/2016, 13h17   #12
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Regarde les fusibles sur la batterie des fois sa le fais si il ya de l'humidité
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2016, 13h36   #13
slt ce sera plus facile de trouver la panne si la voiture cale en roulant ,que si elle galere pour démarrer, pour moi
Vieux 03/04/2016, 22h11   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
bsm qui a prit l'eau
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2016, 22h21   #15
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
comme dit mehdi13 regarde les fusibles sur la borne + de ta batterie, il arrive que la patte du fusible casse et on a du mal à le voir, il est possible que ce ne soit pas parce que tu debranche et rebranche la batterie mais parce que tu remets en contact le fusible abimé.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Megane II 1.5 DCI Problème démarrage rifton Renault, Dacia, Nissan 14 03/01/2015 01h20
Problème démarrage megane 2 1.5 dci 80 ch résolu Megane RS Renault, Dacia, Nissan 19 13/12/2014 19h58
urgent !! probleme démarrage megane dti formator2 Renault, Dacia, Nissan 8 09/05/2013 10h34
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
