Vieux 25/03/2016, 09h08   #1
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Par défaut Gestion avance Audi A4 V6 TDI
J'ai dans mon atelier une Audi A4 V6 TDI AKE qui manque d'avance à froid et fume énormément durant 5 minutes.
Cette panne est apparue juste après remontage du calculateur de pompe, calculateur que le client a fait réparer.
L'injecteur pilote est neuf, l'électrovanne d'avance est fonctionnelle, les température moteur et carburant sont ok et le calculateur envoi bien une commande à l'électrovanne.
La question est : après réparation, le calculateur de pompe peut t-il envoyé un signal incorrect à l'électrovanne ?
Merci pour vos réponses si quelqu'un a rencontrer le problème.
Salutations.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 09h56   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,des def? et controle ton avance 2 degres plus ou moin 2 et retard entre 12 et 15,merci.
Vieux 26/03/2016, 03h29   #3
dancar
Avatar de dancar
Bonjour, non pas de défaut.
Avance en retard par rapport à la valeur de consigne au ralenti et ok à 3200t/m.
Il existerait parait t-il un adaptateur pour le KTS qui permet de communiquer en direct avec le calculateur de pompe et K line pour corriger l'avance !!!!
Merci.
Vieux 26/03/2016, 08h03   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Je ne sais pas chez ag mais avec kts esi2.0 sur bmw 320d e46 pompe vp j arrivais a rentrer dans les reglages de regime de ralenti et reglage d avance.
probleme d'avance sur expert 1.9D justinyours Peugeot, Citroën 11 23/07/2017 21h31
l'horloge avance sur audi a4 nounourss2005 Tableau de bord en général 7 05/02/2015 14h47
desactiver gestion lambda sur audi S4 machin76 Réparation & Programmation des calculateurs 3 09/10/2014 20h32
schéma électrique de gestion moteur AUDI A5 digicar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 23/05/2012 11h14
laguna 1.9 dti regulation d'avance justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 27/07/2010 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
