| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
j'ai mon voyant ESP,ABS qui est allumé et bippe en continu sur audi a4 b6 2.5 tdi ,j'ai tenté le calibrage du G85 avec mon VCDS ,mais au moment de calibrer ,la case Go est grisée....quelqu'un aurait déja eu le meme souci ? merci
est ec qu'une batteie faiblarde poserait un souci pour le calibrage ? car a l'arret,elle delivre 11.82v.....
Tu as taper le code avant ?
J'ai suivi cette procédure pourtant :
Procédure de calibration sur Passat et Audi A4/S4/A6/S6 et A8/S8: <Sélectionner> <03 - Freins ABS> <Accès - 11> Entrez le code 40168 <OK!> <Réglages de base - 04> Choisissez le groupe 001 <Go!> Ceci mettra en mémoire la position actuelle du volant comme étant le zéro. Vous devriez recevoir un message vous informant du succès de la procédure; si une erreur est affichée, cela signifie qu'elle a été mal éxécutée. <Quitter calculateur, retour - 06> |
j'ai le code defaut au VCDS 12.12 :
01200 - Tension d´alimentation pour vannes d´ABS |
Voici ce qui ressort du Wiki Ross Tech après traduction :
01200 - ABS vannes tension d'alimentation Symptômes possibles Voyant de dysfonctionnement (MIL) sur Causes possibles Fusibles défectueux Câblage ou connecteur (s) du/au Module de commande électronique de freinage (J104) défectueux Module contrôle électronique de freinage (J104) défectueux Solutions possibles Vérifier le fusible (s) Vérifier le câblage ou connecteur (s) de/vers le Module de commande de frein électronique (J104) Vérifiez/remplacez le Module de commande de frein électronique (J104) Notes spéciales Ce Code panne effets généralement l'unité hydraulique (N55) et la pompe hydraulique (V39). Sur les véhicules qui utilisent le système ABS Bosch cette connexion n'est en général un connecteur 2 fils séparés sous le module. Lorsque cette faute est stockée après remplacement du module Assurez-vous il est reconnecté. |
Pouvoir de réputation: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Oui, une batterie faible peux provoquer ce défaut. Tu as vérifié les fusibles? la tension sur la broche 2 fils? Tu peux poster un scan vcds complet? |
#9 | |
fusibles OK demain je demonterais le module de la colonne de direction J527 salut kitty hawk,voici le diag avant effacement de DTC et apres effacement je te ferais un scan complet de ma betaillere .Merci
Dernière modification par Aut'optic83 ; 11/04/2016 à 21h32. Motif: eajout de logs de diag |
Salut la dessus regarde bien ton contacteur de frein a 2 niveau dans les état paramètres ps si tu le remplace il y une méthode pour le remplacer attention quand tu le tourne
je donne des news... donc batterie remplacee ,contacteur de freins stop commandé car il sortait en defaut au VCDS... J'ai aussi trouvé en occasion un module de colonne de direction qui a la meme reference que le mien. la suite est que maintenant ,impossible d'acceder au module ABS,je suis passé chez AUDI et le chef d'atelier me dit que soit la pompe hydraulique est HS ,soit le calculateur de pompe.... vu qu'il n'y a pas de dialogue entre la VCDS et le calculateur de pompe ,je vais changer le calculateur deja,car en plus j'avais deja un probleme de tension avant de remplacer la batterie. les numeros OEM de la pompe hydraulique : 8E0 614 517 /0 265 225 048 Si quelqu'un s'y connait,a savoir siu je suis sur la bonne piste .Merci |
| Vierge BSI impossible | Bigorno91 | programmation & synchronisation de clé | 18 | 17/09/2024 12h17 |
| 307 communication impossible | arifcan | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 22/11/2015 22h43 |
| codage bsi impossible | jpay2 | Transponder, code pin | 17 | 19/01/2015 10h15 |
| Impossible trouver VCI | binocas | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 17 | 03/08/2014 16h29 |
| 207 hdi 1.4 telechargement impossible | smt | Peugeot, Citroën | 2 | 04/06/2012 00h59 |
