hello a tous , voila n'ayant jamais fais de vierge sur uch voici les photos .
quel eprom est - ce qui faut lire ? avec un gq4x c'est possible ? merci d'avance ![]()
Non lamis ton gq te servira a rien processeur Motorola.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Yannn (12/05/2016) |
Théoriquement xprog upa apres je le fait pas avec ca mais en obd . Tu devrais pouvoir le faire avec xprog en dessoudant le mcu et avc le support hc05
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | mika641pau (30/04/2016), Yannn (12/05/2016) |
D'accord car enfaîte avec UCh origine j'ai clignotants qui marche pas où un seul qui marche je me souvient plus
En mettant un autres uch tout marche . Y'a t-Il un relais à changer dans uch ? Y'a pas de trace de chauffe ou autres |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour mika641
Tu swap la motorolla et l'affaire est joué ;) Cdlt |
| The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | mika641pau (30/04/2016) |
Slt
Tu soufle a la station d'air chaud assez pour que le processeur vienne sans degager les pistes Nettoyage des pistes a la tresse et au fer a dessoude 1 peu de flux a souder a mettre sur le pcb Tu pose le processeur Tu mets de l'etain sur ton fer Tu place correctement ton processeur rt tu viens souder 1 premiere pate 1 fois en place tu fini les autre pattes Verifie a la lampe loupe toute tes soudure et c bon.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: |
Souffler c'est une chose mais avec une fine buse ou grosse ? Le tour des côtés en soufflant ou tout le processeur en hauteur en soufflant les 4 côtés en même temps en mettant du flux pour pas trop chauffer ?
Petite ou grosse buse peu importe faut juste ne pas seterniser exactement au mm endroit
Il faut souder sur les soudure et pas sur le processeur. Ps :le flux c pour la soudure pas pour dessouder.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | mika641pau (02/05/2016) |
Tu peux utiliser un support plcc52 en cms tu as juste a bien nettoyer les pate du hc05 et clips dans me support beaucoup plus fiable que la soudure des pates retourner. Tape sur google plcc 52 cms pas traversant. ..
| The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | angels59 (30/04/2016), Bigorno91 (30/04/2016), ECU diag (30/04/2016), kilm (30/04/2016), mika641pau (02/05/2016) |
Sinon le clone xprog 5.50 il est fiable la dessus ?
Je vais le commander je pense si les bien |
#15 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu j ai deja eu affaire a ce genre de puce et je trouve que c les plus dur . le mieux deja pour lire upa avec adptateur ca passe nikel. et comme dit notre ami rojat le mieux c de mettre support plcc52 plus facile a souder et puis tu clipse ta mcu et surtout souder flux c beaucoup mieux car avant je faisais ca sans flux depuis que j ai prix flux mob39 c nikel
| aide sur compteur scenic | LULU30 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 06/12/2014 15h02 |
| Aide programmation Clé sur Scenic 1 | eCU25 | Outil de programmation | 12 | 19/09/2014 01h50 |
| Convertir Uch Scenic 2 en bus Can émulateur aide!. | buhini | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 15/08/2014 20h30 |
| aide clear scenic II autoliv 603 98 97 00 | sam93 | Airbag | 2 | 28/04/2014 11h48 |
| aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois | amourh59 | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 10/02/2013 20h14 |
