Bonjour j'ai recu 1 calculateur de mercedes V8 essence qui ne répond plus au diagnostique, qui a déjà remis en état ce type de calculateur ci joint la photo
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
salut,et c'est quoi la question?
tu veut savoir ce qu'il faut reparer dedhans pour qu'il reponde??? |
la question est claire, comme je ne connais pas ce type d'ecu evidemmentje ne demande pas qu'on le fasse a ma place mdr lol!!!!
c'est sûr que si tu écris dedans avec un
H tu auras du mal a comprendre la question
je vais clôturer le post c'est mieux, merci
salut a part une impossibilité de diag je suppose par prise diag tu a quoi comme symptôme
vu la ref de ton calculateur je suppose que ses une class s 400cdi entre 2000 et 2006 en tous cas sur ces voiture se qui peux empêcher un diag aussi ses un boitier sam sinon vérifier les soudure défois juste les refondre suffis car il y a eu des séries avec une Défaut ou l étain deviens poreux |
Merci d'avoir compris la question et de ta contribution
Meziane post une belle photo du pcb sur ces version la flash ce corromp et plus de dialogue obd ni de boot .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Post moi eeprom flash je vais controler
ok je vais te faire ca pas de souci et merci a toi
Slt l'ami au minimum va controler est ce que le calculateur reçu bien les alimentation encore verifie si un fusible qui grillé avant d'intervener sur le flash
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
Pour bien comprendre qui est ce que tu veut savoir c'est quoi le probleme de voiture est ce démare pas ? Ou seulement le diag qui passe pas par obd
La voiture fonctionne normalement le lendemain plus de demarrage le courant arrive nickel tous est ok par contre l ecu muet et ventilo actif et en dessoudant la flash la lecture est impossible j ai pris 1 autre 29f je l lu du 1er coup g reesayer la flash de mon ecu et rien impossible a lire
Voici ce que j ai recuperer sur l eprom et flash
#15 |
voici la flash lu correctement ne pas tenir compte de la précédente
merci[
| Réparations OP-COM Hors service ! | devildante007 | Opcom, Tech2 | 4 | 19/06/2017 17h37 |
| méthode de réparations edc15C2 | tico | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 26/12/2015 21h35 |
| Réparations Peugeot Planet Interface ! | devildante007 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 02/03/2015 22h54 |
| Les pires réparations de compteur Scenic II | AME | Compteur kilométrique | 25 | 31/07/2014 01h28 |
| Mercedes ML-320 | Mezz | Mercedes Benz | 0 | 30/01/2010 08h26 |
